А какая еще самодиагностика Вам нужна и второй вопрос - что это вам даст?
Результат диагностики уже у вас есть - нет картинки.
Отсутствие картинки может быть по нескольким причинам - частично ушел на тот свет кусок процессора, который выводит в порт картинку либо перегорел один или несколько светодиодов подсветки, либо умер контроллер подсветки.
Если с процессором все понятно (только под замену), то с подсветкой можно сказать что почти повезло.
Удостовериться в том что это именно отсутствует подсветка матрицы очень просто. На любом канале, на котором идет звук и должна быть картинка - вплотную к матрице поднесите фонарик и посветите немного под углом, если в окружности светового пучка увидите изображение - значит можно "выдыхать", сама матрица жива, проц жив и это либо светодиоды (придется разбирать саму матрицу и искать мертвый светодиод и возможно не один, аккуратно снимая линзы, а лучше заменить всю подсветку целиком, т.е. все линейки), либо питание этих светодиодов (либо отдельный контроллер, либо искать участок цепи с блока питания, который отвечает за подсветку матрицы).
В любом случае - если Вы задали этот вопрос, лучше отнесите в мастерскую, ибо в домашних условиях можно только усугубить ситуацию.
