Как открутить шкив барабана на стиральной машине?
rumba08 [1.1K] более месяца назад
Я так понял речь о стиральной машине-автомат с ременным приводом, так как на стиралках с прямым приводом, ремня и шкива нет вообще.
Далее, шкив не откручивается, он вынимается с посадочного места, откручивается только болт удерживающий тот самый шкив на месте.
С болтом (а в некоторых моделях стиральных машин, это может быть и гайка) могут быть проблемы, если он прикипел и не откручивается.
Но вначале занимаемся подготовкой.
в обязательно порядке стиральную машину нужно обесточить, то есть вынуть вилку из розетки.
Если аварийно остановили режим стирки, то возможно придется и воду слить.
Далее, шкив находится за задней стенкой (панелью) стиральной машины, правда и тут нужно учитывать о какой конкретно модели стиральной машины идет речь.
В моей стиралки, чтобы снять заднюю панель, вначале нужно окрутить верхнюю, стиралку отодвигаем от стены.
Панели крепятся винтами, выкручиваем крепления (нужна отвертка, у меня шлицы винтов под крестовую отвертку).
Далее снимаем заднюю панель, перед нами шкив.
Перед демонтажом шкива, снимаем с него ремень (привод ременной).
Затем нужно зафиксировать в одном положении "колесо" (шкив) иначе будет прокручиваться, можно пробовать заклинить деревянным бруском.
Всё, при помощи рожкового, или накидного, или вот такого
разводного ключа (а возможно и шестигранника, опять же все зависит от модели стиралки и типа крепежа шкива) пробуем открутить болт.
Если не идет, можно использовать проникающую жидкость и дать не много времени, затем повторить действия.
Или же болт нужно прогреть и плюс проникающая жидкость.
После того как открутили болт, резким движением на себя пробуем "сдернуть" шкив с посадочного места (с вала, если так понятней).
Обычно это получается без проблем.
Но если шкив не идет, то понадобится специальный съемник (винтовой, для подшипников, как вариант).
Перед установкой нового шкива, обязательно очистите посадочное место, если там есть выработка, то это может стать проблемой.
Осталось собрать стиральную машину в обратной последовательности и можно пользоваться.
Из личного опыта могу посоветовать, стиралка будет отодвигаться и возможно укладываться на бок (это не обязательно) перед установкой на место, проверьте ещё раз уровень и горизонталь и вертикаль.
Он затянут очень крепко и если пытаться выкрутить с большим усилием, то может повредиться как и отвертка, так и сам болт.
Чтобы выкрутить болт без особых усилий, то предварительно можно несколько раз сильно ударить молотком по болту (мне хватило три раза). После этого болт выкрутился без особых усилий.
