Как восстановить пластиковую обшивку холодильника - образовались трещины?
Rashitgaray [12.6K] более месяца назад
Трещины способствую образованию ледяной корки на стенках, холодильник и морозильник двухсекционный STINOL 101 RFS 175
Если трещины на какой-то отдельной детали, то можно просто заменить одну эту деталь. Можно даже без мастера. Ввести в интернете название холодильника и поискать там нужную деталь.
Если неохота, то можно просто заклеить трещины. Купить водостойкий клей по пластику. Отогнуть трещину и вставить туда каплю клея. Затем вытереть излишки. Клей бывает как прозрачный, так и белый. Нужно выбрать максимально подходящий по цвету. Только желательно перед этим хорошенько высушить деталь, а то может не склеиться. И давать засыхать клею тоже лучше вне холодильника, либо при выключенном холодильнике и открытой дверце. Чтобы клей засох, должно быть сухо и тепло.
Если трещины большие, то есть с отсутствием сегментов пластмассы, то деталь лучше всё же поменять.
Если трещины возле или в морозилке, то на упаковке с клеем нужно читать диапазон выдерживаемых им температур.
Иногда трещину можно заварить (заплавить), но чтобы сделать это аккуратно, это нужно уметь и иметь специнструмент. И вроде не со всеми видами пластика это прокатит. Один расплавится, а другой просто обуглится.
Если трещина совсем мелкая (её не отогнуть), то клей в неё можно просто втереть (желательно с обеих сторон детали). Втереть можно даже и не клей, а акриловую краску. Но не масляную, так как белая масляная краска темнеет и становится светло-серой. Если же цвет детали свело-серый, то тогда наоборот лучше масляная, так как она потемнеет и станет такого же цвета. Если использовать краску, то лучше поверхность слегка поцарапать наждачкой и обезжирить (купить обезжириватель, протереть, и дать высохнуть самому обезжиривателю), иначе краска не будет крепко держаться.
