Такого понятия " как "предельный срок эксплуатации" просто не существует.
Есть гарантийный срок эксплуатации, безаварийный срок, просто срок годности.
А предельный срок эксплуатации, слишком расплывчатый и зависит от множества параметров, одна и та же труба может прослужить разное время.
Срок службы чугунных канализационных труб зависит от следующего:
В каких условиях эксплуатировалась труба, если в помещении плохо работает вентиляция, если сверху постоянно подтапливают соседи, не производится регулярная чистка труб и.т.п, то срок эксплуатации резко сокращается и даже не все чугунные трубы дотягивают то нормативных сроков.
Сталкивался, в своей практике, с 20-и летней чугунной трубой которая просто сгнила насквозь.
Правильность монтажа, тоже может влиять на срок эксплуатации и особенно если речь идет о раструбных чугунных канализационных трубах.
Плюс учитывайте, чугун разный, так труба из серого чугуна может эксплуатироваться от 60 и до 80 лет, 80 лет получается предельный срок.
Чугунные трубы ВЧШГ (это чугунная труба из высокопрочного чугуна шаровидным графитом)
могут прослужить 100 лет, а предельный 120 и даже более (опять же, от условий эксплуатации много зависит).
В квартирах многоквартирных домов устанавливаются раструбные чугунные трубы, а сама система самотечная.
И такие же (диаметром как стояки) трубы установлены в подвале дома.
Обычно труба в квартире служит чуть дольше, особенно если подвал многоэтажки сырой.
Плюс учитывайте, так как труба раструбная, то возможно её частичная замена, то есть трубы ПВХ вполне могут работать в паре с чугуном (есть специальные переходы с чугуна на ПВХ).
Так же учитывайте, что чугун материал прочный, но хрупкий, при не правильном монтаже их легко повредить.
В своей практике встречался и с бракованными чугунными трубами (микротрещины с завода производителя).
Вывод:
Безаварийный (не предельный) срок службы таких труб составляет 50-70 лет (при правильных условиях эксплуатации), всё остальное индивидуальные моменты, встречал полностью прогнившие чугунные трубы с 20-и летним сроком эксплуатации, а так же трубы которым более 100 лет, в прекрасном состоянии (в рабочем, так точней).
И ещё, канализационные чугунные трубы могут использоваться как при монтаже напорной канализации, так и безнапорной, тут тоже есть свои нюансы связанные длительностью эксплуатации.
Плюс чугунные трубы могут укладываться в траншею (в грунт) нарушение технологии укладки могут резко сократить срок эксплуатации трубы.
При монтаже системы канализации используются не только трубы, но и фитинги (уголки, тройники, крестовины и.т.п).
Фитинги тоже чугунные, чаще всего они служат меньше трубы.
Если речь о квартире, то и канализационный стояк и трубы внутренней разводки ("лежаки" часто закрываются коробом из гипсокартона.
Не правильный монтаж короба тоже может резко сократить срок эксплуатации трубы.
Пространство за коробом должно быть вентилируемым.
Не большие трещины, протечки, протечки и в месте соединения труб в том числе (раструбы) можно ремонтировать, ремонтные работы продлевают срок эксплуатации труб, без их полной замены.
