Если я правильно понял, то вас интересует почему не гаснет экран смартфона во время разговора?
Дело в том, что все современные смартфоны оснащены так называемым датчиком приближения. Его принцип действия состоит в том, что когда пользователь подносит телефон к уху, датчик срабатывает и гасит экран, чтобы ухом или щекой не нащёлкать лишнего)))
Когда датчик приближения засоряется, он перестаёт работать или срабатывает некорректно (через раз или вообще в любой момент, вне зависимости от того, поднесли ли вы телефон к уху, например, или нет). Засоряется датчик приближения, как правило, из-за ступеньки от защитного стекла. Вот в этой выемке то и дело скапливается либо пыль, либо грязь от лица (частички пота, пудры и так далее).
Что необходимо сделать, чтобы датчик приближения на смартфоне снова заработал?
Просто напросто почистить его. Делается это обычной салфеткой или тряпочкой. Когда протираете экран телефона, заведите привычку обращать внимание на датчик приближения. Он, как правило, находится недалеко от динамика и фронтальной камеры (на разных телефонах немного по разному, но в целом его должно быть хорошо заметно).
Есть и другие причины, по которым может не работать датчик приближения на телефонах, но они встречаются намного реже. И всё же рассмотрим и их:
- Датчик банально отключен (что маловероятно). Чтобы включить датчик, необходимо произвести настройку параметров, но в каждом телефоне это делается по разному.
- Ошибка при обновлении ПО телефона. При очередном обновлении версии операционной системы, может возникнуть конфуз с работой некоторых функций, в том числе и датчика приближения. Могут не докачаться компоненты системы, либо присутствует ошибка в коде обновления. Ошибка уйдёт при очередном обновлении самостоятельно (скорее всего).
- Сбой в работе датчика. При долгой эксплуатации смартфона, особенно в жестких условиях (например, падение телефона с высоты и так далее) может произойти сбой датчика приближения.
