Кран-букса и картридж, хотя и относятся к запорно-регулирующей арматуре, но это разные устройства и конструктивно в том числе.
Кран-буксы устанавливаются на двух-вентильные смесители, картриджи на одно-рычажные.
Откручиваем кран-буксу:
Перекрываем оба коренных (они же вводные) крана на стояка.
Открываем смеситель и сливаем остатки воды из труб.
Далее снимаем заглушку с маховика (чаще заглушки просто защелкиваются, но есть и резьбовые, откручиваются против часовой стрелки).
Под заглушкой винт, на моем смесители шлицы винта под крестовую отвертку.
Выкручиваем его и опять же, против часовой стрелки.
Снимаем маховик, просто "сдергиваем" его на себя.
Далее выкручиваем "юбку" (декоративная гайка) прикрывающую кран-буксу.
Всё, перед Вами кран-букса, выкручиваем её против часовой стрелки, можно рожковым ключом, накидным, или разводным.
Снимаем картридж:
Перекрываем вводные краны, переводим ручку смесителя в верхнее положение.
Под ручкой увидите заглушку, вынимаем её (или откручиваем).
Далее, под заглушкой винт, он фиксирует ручку на штоке картриджа.
Снимаем ручку (тянем её в верх).
Далее, против часовой стрелки откручиваем декоративную гайку.
Затем, против часовой стрелки откручиваем гайку прижимающую картридж.
Вынимаем картридж из посадочного места.
И ещё из личного опыта, и кран-букса и картриджи могут быть разного размера, возьмите их собой в магазине, для замены покупаются точно такие же.
На Вашем фото картридж, удерживается он при помощи вот такой гайки с "лепестками"
это именно гайка, а не кольцо как Вы пишите.
Конструкция довольно устаревшая, сейчас обычно используются другие гайки.
Гайка "с лепестками" откручивается против часовой стрелки.
"Лепестки" можно попробовать выровнять при помощи отвертки, если иначе открутить не получается.
А дальше вот таким образом
при помощи пассатижей выкручиваем гайку против часовой стрелки и вынимаем картридж из посадочного места.
Но опять же, вначале перекрываем вводные краны.
Совершено верно, но это не кольцо, а гайка, см. фото выше.
Если не откручивается, возможно прикипело, попробуйте простучать, но без фанатизма, или используйте проникающую жидкость, например "ВД-40", это как вариант, но есть и другие.
Специальный ключ есть, но вряд ли он Вам нужен для разовой работы, да и купить его сложно, конструкция устаревшая.
Открутить эту гайку можно пассатижами.
