Обои можно клеить не только на шпаклевку, но и на штукатурку.
У себя в квартире штукатурил стены гипсовой штукатуркой "Ротбанд"
далее затирал её по мокрому и затем наклеивал обои (обои рулонные, под покраску).
На шпаклевку тем более обои клеить можно.
Но важно определиться с формулировками:
Шпаклевка, это не штукатурка.
Шпаклевка может быть (гипсовая) как стартовой, так и финишной.
Если Вы не ошиблись и стены действительно выравнивались шпаклевкой, то скорей всего наносился слой только стартовой (она же базовая) шпаклевки.
Стартовая шпаклевка отличается от финишной, фракцией, или же зернистостью если так понятней.
Финишная шпаклевка мелкозернистая, и плюс после нанесения слоя финишной шпаклевки поверхность шлифуется ("зашкуривается"), в итоге стена становится гладкой как яичная скорлупа.
Видимо Вы пропустили этот процесс (шлифовка), или нанесли слой стартовой шпаклевки, но ещё не наносили финишную.
Далее, рулонные обои разные, например стекло-обои под покраску помимо прочего армируют (укрепляют) поверхность, и могут скрыть незначительные неровности.
То есть такие обои можно клеить и на шершавые стены.
Но учитывайте технологию поклейки обоев, обои должны (листы обоев) подвижны некоторое время, подвижность положительно влияет на качество выполняемой работы.
Если шероховатость мешает качественно выполнить работу, значит наносите слой финишной шпаклевки, затем просушка, потом шлифовка и на финише грунтовка с просушкой под обои.
Лучше использовать материалы от одного производителя, например тот же "Ротбанд" может быть и гипсовой выравнивающей штукатуркой и под этой же маркой финишная шпаклевка (гипсовая).
Гипсовые шпаклевки не используются в помещениях с повышенной влажностью.
Идеальными (как под покраску) стены должны быть если обои тонкие, плотные обои "прощают" не большие косяки.
Если обои с рисунком, то учитываем это нарезая рулон на листы.
Далее прочитайте инструкцию к обоям, некоторые обои требуют нанесения обойного клея и на стены и на обои.
Далее при помощи уровня (или отвеса) проводим "маяковую" вертикальную линию.
Наносим обойный клей на лист, прижимаем лист к поверхности, далее специальным шпателем для обоев выгоняем воздух в стороны из под листа, то есть разглаживаем их.
Повышенное внимание уделяйте швам, практически все современные обои наклеиваются встык, а не внахлест.
Всё, далее точно так же наклеиваем соседний лист обоев, разглаживаем.
Если используются потолочные плинтуса, то вначале наклеивается плинтус,обои клеим от плинтуса (потолочного).
Не отвалятся, даже адгезия будет лучше, но все эти неровности могут проявиться через обои, если они тонкие.
