Обычно гипсовые панели клеят на гипсовый монтажный клей.
Но важно учитывать и на какую поверхность будет приклеиваться те самые панели и насколько поверхность ровная.
Если поверхность идеально ровная, без ям и бугров, слой клея под панелью не нужен (для выравнивания "по ходу"), то в принципе и клей из серии "жидкие гвозди" подойдет.
Но я обычно и даже если поверхность ровная, использую гипсовый монтажный клей, например вот такой "Кнауф Перлфикс" (Knauf Perlfix).
Если не нравится именно этот клей, есть аналоги, могу посоветовать монтажный гипсовый клей "Перфекта гипсолит" (PERFEKTA).
Характеристики почти одинаковые, "Перфекта" чуть дешевле.
Продается в разной упаковке разного объема, веса, что удобно.
В составе клея "Перлфикс" высокопрочный гипс и различные полимерные добавки.
Время корректировки (то есть время при котором панель остается подвижной и клей не застыл, сохраняет эластичность) около 10 минут, правда ещё и температуру и влажность в помещении нужно учитывать.
И плюс, учитывается толщина клеевого слоя (более 2 см не советую)
Моё мнение, 10 минут более чем достаточно чтобы приклеить одну гипсовую панель если не успеваете больше.
Клей можно замешивать небольшими порциями, главное соблюдайте пропорции, на 30 килограмм сухой смеси (клея) 15 литров воды, то есть один к двум.
Клей наносится точечно на гипсовую панель, далее прижимаем панель к поверхности.
И ещё, "Перлфикс" и аналоги лучше замешивать не в ручном режиме, а при помощи строительного миксера, если его нет, подойдет дрель и венчик к ней.
При ручном замесе (шпатель, кельма) в клее могут появиться комочки, что отрицательно скажется на эксплуатационных характеристиках клея.
И ещё "тонкость" при замесе вначале в емкость наливается вода, затем добавляется клей и производится замес.
Емкость под клей лучше брать пластиковую и она должна быть чистой.
Температура в помещении не должна быть ниже 5 градусов и желательно не выше 30.
Замачивать гипсовые панели не нужно, гипс "раскиснет".
Панели (ту сторону на которую наносится монтажный гипсовый клей) можно загрунтовать.
Если основа очень активно впитывает влагу, то грунтовать два раза с просушкой.
Далее нужно дать время на полную просушку грунтовочного клея.
И плюс основание (стена) на которую приклеиваются панели так же грунтуется с просушкой.
Помимо прочего грунтовка, не позволит слишком быстро влаге покидать клевую смесь.
