Есть два варианта установки столбов.
Бурение до глубины промерзания, именно бурение, если копание то строго цилиндрическое и не в коем случае не конусное, чтоб не выдавило морозом. Но в любом случае гарантий может и не быть.
Раньше была мода при покрытии крыши рубероидом, закреплять стык рейками прибитыми гвоздями. Меня всегда интересовало, почему гвозди вылезают из реек, вплоть до выпадания. А оказывается всё довольно просто. При дожде, древесина намокает поверхносно, расширяясь и удерживая гвоздь, тем самым вытаскивая его из внутренних сухих ещё слоёв. Постепенно промокая всё глубже. А высыхает и усыхает тоже с поверхности, удерживая гвоздь мокрыми внутренними слоями. Конечно всё происходит микронами или миилиметрами, но постепенно гвоздь вылезает.
Со столбами может быть тоже самое, ведь мороз действует с поверхности, постепенно проникая в глубь и оттаивает так же.
Второй способ установки столбов с поперёчной опорой, как перевёрнутой буквой (Т), тогда мороз не страшен, так как всё на поверхности.
