Ветряк, на мой взгляд, не только декоративный предмет на даче, но от него есть польза. Он отлично отпугивает птиц. У меня птицы атаковали подсолнухи, поэтому мне пришлось быстро делать вертушку.
Сделал я самую простую вертушку из одной бутылки, такие ветряки пользуются популярностью.
Для этого ветряка потребуется деревянный столб и одна пластиковая бутылка.
Нужно отрезать заднюю часть бутылки, в ней надо вырезать пять лепестков и сделать отверстие, должно получиться так:
Теперь делаем отверстие в крышке и прилепляем к ней заднюю часть бутылки. Отверстие крышки должно быть меньше чем у задней части бутылки. Саморез должен закручиваться в крышку, но задняя часть бутылки должна свободно вращаться. Между крышкой и задней части можно положить шайбы или гайку.
Осталось проделать два отверстия в верхней части бутылки и прибить гвоздь.
Такая ветрушка долго не прослужит, но польза от нее есть.
