Заборные столбы лучше бутить или бетонировать при высоком уровне грунтовых вод?
Исаев Николай [15.9K] более месяца назад
Бетонировал... суглинок и вода близко.
Всё выпирает и перекашивает.
Советы?
Написали бы какие именно столбы. Бетонные, железные, деревянные? Но в принципе это и не важно. Лучше все же бутить, так как при бетонировании нужно устроивать хорошую подушку. Сначала отсыпать щебнем, потом песком, и только после бетонировать. Бутить проще, но нужно выкапывать достаточно обширную яму под столб, и довольно глубокую, так же лучше трамбовать не вручную, а механическим способом.Если стоблбы железные, лучше приварить арматуру в виде треноги, и потом бутовать.
