Чем можно заменить леску для триммера (бензокосы)?
вопрос закрыт
rumba08 [1.1K] более месяца назад
Заменить леску для триммера бензиновой косы легко и просто может тонкий металлический тросик, такой, как стоит на сцеплении или ручном тормозе мотороллера, велосипеда или мотоцикла, к примеру. Отрезать тросик нужной длины, оба конца полученного отрезка нужно или запаять оловом, или одеть кусок медной трубки соответствующего размера и обжать пассатижами. Это будет торнадо или управляемый смерч. Результат поразительно мощный, огонь просто. А вот что изнашивается быстрее - не могу сказать.
Бывают случаи, когда собираешься выйти покосить и обнаруживается, что ещё в прошлый раз леска для триммера закончилась, а купить новую забыл.
В таком случае на помощь придут пластиковые стяжки. Закрепляем две штуки и вперёд и с песней.
Есть ещё вариант. Более долговечный:
Потребуется металлическая пластина или круг и две спицы от велосипедного колеса. Просверливаете два отверстия и вставляете спицы.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Какие есть варианты замены покупной лески для бензокосы?"
