Акустическая экспертиза может проводиться по постановлению суда, а может в частном порядке.
Шумы могут быть ударные, воздушные, структурные.
Могут использоваться различные приборы и инструменты при проведении той самой акустической экспертизы.
Главное предназначение экспертизы, это определить находится ли звуковой фон, или же шум от некоего работающего устройства в пределах допустимой "погрешности" определенной правилами.
И конечно же важно учитывать индивидуальные моменты при проведении экспертизы, но в целом акустическая экспертиза включает в себя следующее:
Замеры уровня шума с использованием специальных приборов.
Определяется расстояние от источника шума и уровень того самого шума.
Проводится акустический расчет, строятся специальные графики.
В конце, специалисты дают заключение, соответствует, или нет уровень шума, например в жилом помещении нормативам.
Определяется источник (конкретный) шума.
Затем на руки выдается документ, заключение эксперта и причем то самое заключение оформляется "не на глаз" а в установленном законом нормами, нормативами.
В этом же документе, указываются отклонения (если они есть) от нормативов и причина этого.
Это лишь общие моменты, возможно в конкретном случае будут приводиться иные "мероприятия", или дополнительные к уже описанным.
И ещё, акустическую экспертизу имеют право проводить только специалисты с лицензией на этот вид деятельности.
И причем используемое оборудование (важный момент) должно быть сертифицированным.
Конечно же приборы при проведении экспертизы используются только профессиональные.
И ещё из личного опыта:
Стоит изучить документ под названием "МУК 4.3.2194-07".
Там есть четкие ограничения по поводу проведения акустической экспертизы.
Эта экспертиза не распространяется на естественные явления, например у соседей сверху шумит постоянно ребенок, или громко играет музыка, выполняются некие ремонты в квартирах у соседей (есть только ограничения связанные со временен выполнения этих работ).
Получается, что в большинстве случаев нужно не акустическую экспертизу заказывать, а договариваться с соседями.
Если не помогает, вызывать участкового.
И плюс, для проведения полноценной акустической экспертизы у специалистов должен быть доступ и в квартиры соседей.
Сосед (если это не по постановлению суда) может просто не пустить специалистов в свою квартиру и он имеет на это право.
