Как спрятать штырь заземления, можно ли его чем-то накрыть?
LeonidB [4K] 6 месяцев назад
У меня на участке на дорожке торчит штырь от заземления. Можно ли его чем-то накрыть? Какие есть варианты?
Задача заземления обеспечить хороший контакт с землёй, в основном в этиом помогает водоносный слой, которого желательно достигнуть. То есть основной контакт где-то там в глубине. При невозможности достигнуть применяется контурная система, 3-4 штыря забитых довольно глубоко и соединёных между собой. То есть кусок штыря на поверхности мало влияет на контакт, всё происходит глубже. Если не учитывать дождь к примеру. То есть можно просто укоротить штырь, обрезав доступными способами или просто забить поглубже, но тем не менее обеспечить надёжный контакт с выводом, приварить или на болт, а потом засыпать землёй.
Без фото сложно дать совет по конкретной ситуации. Если штырь заземление торчит из земли, создавая риски для людей, его конечно же можно накрыть. Для этого подойдут все доступные вам способы. Можно даже засыпать выступающую часть штыря землей. Но если это штырь, от которого идет вывод на оборудование, перед тем, как его накрывать (штырь), последний следует покрыть краской, смолой или битумом. Это делается для того, чтобы избежать ускоренной коррозии метала электрода заземления. Ведь под накрытием может скапливаться влага.
