Как собрать на резинку внизу только переднюю часть футболки, рубашки без швейной машинки?
Александра С Михайловна [8.8K] 2 месяца назад
Как вставить резинку по низу переда на футболке или блузе, не используя швейную машину? Нужно вшить резинку только по переду, чтобы получилась трендовая сборка. На блузке мешает это сделать застёжка.
Сегодня модно заправлять за пояс джинсов или юбки (брюк) только переднюю часть футболок, джемперов. Иногда верхняя часть удачно заходит за пояс, а иногда ложится коряво. При этом, снимая брюки, владелец наряда должен потом, надевая их, снова искусно заправить полочку верха назад. Чтобы постоянно не делать так, можно пришить резинку спереди внизу на футболке, блузке или джемпере. Это сделать очень просто.
Резинка пришивается в растянутом виде к нижнему краю вещи. Однако стоит учитывать один нюанс, пришивая резинку к полочке. Ее нужно вставлять не от бокового шва до другого бока, а немного отступая от краев к центру. И тесьму не нужно сильно растягивать, пришивать лучше вручную.
В крайних точках пришива нити ткани могут разойтись от постоянного натяжения. Поэтому желательно укрепить эти места флизелином с изнаночной стороны перед началом работы.
Если нет желания крепить резинку можно красиво завязать футболку при помощи резинки для волос. Для этого нижний срез затягивается резинкой по принципу прически "конский хвост". Затем узел прячется наизнанку. Для плотных тканей такой метод не работает. Кроме прочего, нижний край при таком узле полностью обтягивает талию, спинка не свисает свободно.
