Подготовка фанеры под обои может быть совершено разной.
Фанера, это склеенный между собой шпон (тонкий срез древесины).
Фанера может быть разного сорта, например на фанере 4 сорта, очень много сучков и в подготовку нужно включить сплошное шпаклевание поверхности шпаклевкой по дереву.
Фанера может быть шлифованой, значит шлифовка (всплошную) исключается из подготовительных работ.
Важно учитывать и о каких обоях (рулонных) идет речь.
Если это тонкие бумажные обои, то стыки между листами фанеры нужно проклеивать серпянкой, если обои плотные, достаточной толщины, то возможно обойтись лишь шпаклевкой и шлифовкой (после просушки) стыков.
Важно учитывать на какой стадии работ Вы находитесь.
Если фанера ещё не крепилась к каркасу, то со стороны от стены, её можно обработать антисептиками, или пропитать олифой (олифа разогревается на водяной бане).
Уделите внимание торцам фанеры, можно и их пропитать олифой, или покрасить масляной краске на основе олифы.
Даже цвет обоев имеет значение, например под тонкие светлые обои фанеру лучше не грунтовать клеем ПВА разбавленным водой.
Грунтовка из ПВА образует на поверхности защитную пленку, это плюс, а минус заключается в том что такая грунтовка со временем желтеет и та самая желтизна может проступать на светлых и тонких обоях.
Как видите "вводных" довольно много, но в целом подготовка выглядит так:
Осматриваем фанеру, если головки саморезов выступают над поверхностью, утапливаем их.
Я бы ещё посоветовал покрасить головки саморезов (после обезжиривания) иначе головки могут ржаветь и ржавчина проспать на обоях.
Далее наждачной бумагой с крупным зерном (это на первом этапе) шлифуем швы, затем используем наждачку с мелким зерном.
Если фанера не шлифованная, зашкуриваем всю поверхность, убираем пыль.
Далее шпаклюем стыки между листами (при монтаже фанеры оставляется зазор в 2-3 мм), но вначале грунтовка с просушкой сплошным слоем.
Просушка шпаклевки, шлифовка заподлицо.
Далее ещё раз наносим слой грунтовки после шпаклевки, просушка.
Я шпаклевал стыки между листами фанеры вот такой
шпаклевкой по дереву (акриловой) "ВГТ Экстра".
Грунтовал тоже акриловой грунтовкой по дереву (они совместимы между собой.
Всё, можно клеить обои, смотрим на их маркировку, в некоторых случаях обойный клей наносится и на обои и на стену.
Вывод:
Могут быть индивидуальные моменты, связанные и с сортностью фанеры и с её типом, а так же моменты связанные с толщиной и цветом обоев.
Из общего, поверхность должна быть ровной, гладкой, стыки (швы) зашпаклеваны заподлицо, головки саморезов, так же шпаклюются и они не должны выступать над поверхностью, в некоторых случаях не помещает головки саморезов закрасить.
И ещё, если будете клеить потолочные плинтуса, то вначале клеим плинтуса и далее поклейка обоев от них, а не наоборот.
