Я видел, как у девушек, которые занимаются спортом, например бегом или велоспортом, задираются шорты. Учитывая, что спортивные шорты и так короткие, девушка начинает нервничать и чувствовать себя не совсем комфортно. Тут как вариант, можно купить шорты на размер побольше, но они не будут так красиво смотреться.
Сейчас для спорта, чтобы решить эту проблему, придумали двойные шорты, где одна часть плотно облегает ногу, а вторая часть свободная. Вот так выглядят такие шорты:
Если у вас не такие шорты, то облегающую часть можно будет сшить самим.
С шорта-бермудами будет посложнее, так как обтягивающую часть пришивать бесполезно, я бы посоветовал купить шорты на размер больше.
Идеально скроенные шорты не должны подниматься вверх при движении ноги. Если такой дефект наблюдается, значит узка передняя половинка по низу. В качестве выхода можно посоветовать сделать небольшие разрезы в боковых швах. Такой вариант целесообразен именно при крое шорт по типу "Бермуды".
Если шорты короткие и в обтяжку, то стоит сделать их двойными. Но они могут задираться вместе с верхними. Лучше попытаться расширить переднюю половинку разрезами.
Если шорты на резинке, то скручиванию штанин при ходьбе поможет подъем передней части по линии талии. Просто пояс нужно располагать немного выше положенной посадки.
