Всё таки раньше люди- мастера практичнее или умнее были.
На матках делались пазы, в которые и вставлялись концы досок и ничем не крепились, одна другую держала. По мере необходимости доски можно было и уплотнить, так как на одном конце маток было протёсано место для вставляния следующей доски.
Но по сути дела. Как я понял потолок будет подшивной, снизу прибиваться к маткам.
У меня сделано так. Вместо маток бруски 6 на 15 см на ребро поставленные, примерно через метр. Прибиты гвоздями 90 мм, 2 гвоздя в каждый брусок.
Для самоуспокоения для прохода на чердаке положил, по брускам, половую доску- чтоб уменьшить нагрузку или распределить.
Доска была 30, не строгана, так как планировал сразу обшить ДВП- что и сделал.
P.S. По правилу длина гвоздя должна быть 2,5 толщины прибиваемой доски, одна в доске и полторы держат. На подшив можно чуть больше. Вот и считайте. Саморез пожалуй дороговато и нет большой необходимости.
