Ламинат материал многослойный.
Основа ламината может быть ДВП повышенной плотности, или МДФ средней плотности, или даже ДСП.
Запах может быть из-за формальдегида (смолы) количество которых строго ограничено.
Видимо приобрели некачественный ламинат, отсюда и запахи.
Обычно запах выветривается через 2-3 дня после его укладки, максимум неделя.
В этот период помещение тщательно проветривается и этого, как правило достаточно.
Если не новый ламинат начал неприятно пахнуть, то опять же пи чина в низком качестве ламината.
Я бы посоветовал вначале проветривать несколько дней, если не помогает ламинат лучше заменить.
И ещё, из личного опыта могу добавить, ламинат укладывается на специальную подложку, пахнуть может или подложка, или клей на который она укладывается.
Опять же, поможет проветривание, если нет, меняем подложку, но ламинат придется демонтировать.
Так же определитесь конкретно, возможно пахнет не ламинат (тем более он уложен давно) а мебель из ДСП, или иные отделочные материалы в помещении.
Если точно ламинат, то учитываем следующее, ламинат боится повышенной влажности, то есть обильно "заливать" его водой при мытье полов не стоит.
Покупаем обычный столовый уксус, далее на ведро воды добавляем 2-3 столовые ложки уксуса, перемешиваем.
Смачиваем ветошь в этом растворе, тщательно выжимаем тряпку и чуть влажной тряпкой протираем полы.
При необходимости повторяем действия, уксус нейтрализует запах.
Если уксус не справился, значит точно ламинат подлежит замене, вся проблема в его низком качестве.
Производители ламината категорически не советуют вскрывать ламинат лаком, или красить его краской.
Если "колхозить" то можно его и покрасить и вскрыть лаком, но не факт что такие действия "запечатают" запах фенол- формальдегидных смол.
И плюс ламинат может "вздуться" от такой покраски, да и на стыках ламелей она пойдет трещинами.
И плюс, ламинат под воздействием внешних факторов (перепады температур, влажность) может меняться в размерах, поэтому и зазор оставляют между стеной и ламинатом (10 мм по периметру помещения, зазор равномерный, используются специальный клинья, при укладке).
Да и краска, или лак не факт что "лягут" на гладкую поверхность ламината.
Но если нет иного выхода, то пробуйте, при помощи наждачки из гладкой поверхности делаем шероховатую, убираем пыль, далее грунтовка с просушкой и покраска.
