Что делать если босоножки, вьетнамки натирают между пальцами?
Александра С Михайловна [9.2K] 3 месяца назад
Очень часто перемычка между пальцами на вьетнамках, шлёпанцах натирает кожу ног. Можно приобрести обувь без такой перемычки, но тогда ступня уходит вперёд. Сделать так, чтобы шлёпанцы не натирали, легко. Даже делать особенно ничего не придётся.
Чтобы шлепки не натирали, нужно определить, из какого материала выполнена перемычка. Если она тканая, отлично. Ткань не будет раздражать кожу. Если материал - резина, силикон, пластик, экокожа, нужно принять меры. Просто обтянуть тканью перемычку вьетнамок, шлепанцев.
Для мягкости можно подставить внутрь, под ткань тонкий слой поролона или силикона (синтепона).
