Можно ли использовать цементный раствор для заливки ступеней в металлокаркасе с армировкой?
Денисыч [2] 3 месяца назад
сверху будет кераммогранит.
Цемент, это связующее вещество, то есть один из компонентов строительных растворов.
Цементный раствор, может быть цементно-песчаным (вода, цемент и песок) или же речь о бетоне.
Бетон, это раствор в составе которого есть и крупный и мелкий наполнитель, то есть цемент, вода, песок и щебень.
Армирование ступеней делается для следующего:
Увеличивается прочность и несущая способность всей конструкции.
Значительно увеличивается срок эксплуатации самой лестницы.
Практически полностью отсутствуют трещины (при правильной заливки).
Из минусов, отмечу трудоемкость процесса, требуется опыт при монтаже каркаса.
Дальнейшую отделку нельзя проводить до полной просушки бетона, а на это уходит примерно месяц.
Ну а в целом, использовать цементный раствор конечно же можно, это практически единственный вариант.
Вы создаете основу (основание) под дальнейшую отделку.
И рекомендую заливать бетон, а не просто цементно-песчаную смесь.
Армирование ступеней, так же является оправданным, правда это уже будет не бетонная конструкция, а железобетонная.
У себя под плитку я тоже заливать ступени бетоном и использовал арматуру для увеличения прочности ступеней и всей лестницы в целом.
Не забывайте об опалубке, заливку лучше делать непрерывную, нужна как минимум бетономешалка.
Пропорции могут быть разными, учитывайте марку цемента, я покупал цемент марки "М-400", но и "М-500" тоже подойдет.
Чем выше марка бетона, тем прочней конструкция, но и цена возрастает.
Тем более нужно заливать ступени цементным раствором, керамогранит можно укладывать на плиточный клей на основе цемента.
Я покупал вот такой клей "Церезит СМ 17" (Ceresit)
и для укладки керамогранита в том числе, он подходит.
И даже если плитка (керамогранит) у Вас крупноформатная этот клей использовать можно.
Клей универсальный, может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ.
Но вначале убираем опалубку и даем время на полную просушку цементного раствора (бетона, как вариант).
Далее поверхность перед укладкой керамогранита, нужно прогрунтовать с просушкой, я покупал грунтовку глубокого проникновения от этого же производителя (под этой же маркой, "Церезит").
Плитку укладываем под гребенку, пустоты под керамогранитом недопустимы, это ступени и нагрузка на плитку значительная.
Я бы точно не стал.
Слой тонкий(не фундамент дома). Армировать-то зачем?
Арматуру кладут для того, чтобы создать "клети", проварить их и обвязать проволокой(на крайний случай), чтобы работали как фермы мостовые и фундамент не треснул от сил морозного пучения.
Вы такие "клети" будете делать в ступеньках крыльца? Положите сетку плашмя и "замуруете"?
Смысл в чём? Чтобы просто ржавели от дождевой влаги, от инея и т.д.?
Забутите цельное крыльцо без металла. Бутовой кладкой и раствором цементным марки 500.
А, потом, хоть, плитку, хоть, доски или паркет...
Дёшево, сердито и вечно(в городах танки на таких постаментах стоят со времён войны).
