Чем красить оцинкованное листовое железо?
Исаев Николай [16.8K] 3 месяца назад
Оцинкованные листы, это один из видов металлопроката.
Слой цинка может быть нанесен как на одну сторону такого листа, так и на обе.
Цинкование производится на заводе-изготовителе, используется так называемый метод "горячего цинкования".
Оцинкованные листы могут использоваться как снаружи помещений, так и при внутренних работах.
У меня например, воздуховоды изготовлены из оцинкованных листов (внутри помещений находятся).
Или же речь о наружных работах, например кровля покрыта этим материалом.
Соответственно и краска нужна, для внутренних работ, или для наружных, или нужен универсальный состав.
Далее, слой цинка может быть поврежден и защита от коррозии (а он для этого и нужен) будет под вопросом.
Возможен локальный ремонт, таких листов.
В народе метод "холодного цинкования" называют "покраской", так оно и есть.
Цинковый слой наносится как краска, я покупал вот такой состав
для холодного цинкования (аэрозольный) "VIXEN", наносить можно прямо на ржавчину (но не рыхлую).
Перед использованием тщательно встряхиваем баллон и далее с расстояния 250-300 мм наносим состав на поверхность.
Если оцинкованные листы окрашиваются сплошным слоем, то есть речь об изменении цвета покрытия, а не о локальном окрашивании без изменения цвета, то подойдут следующие составы (краски):
Акриловые краски.
Алкидные.
Виниловые эмали.
Краски могут быть как импортными, так и отечественными.
Есть в продаже специальные грунт-эмали по оцинкованному железу, то есть предварительное грунтование не требуется, можно красить прямо по ржавчине.
Например грунт- эмаль "Цикроль"
это антикоррозийная краска (матовая) по оцинкованному железу и не только, при необходимости можно колеровать.
Краска акриловая со специальными полимерными добавками.
Эта краска почти не выгорает на солнце (что важно в случае покраски кровили) устойчива к различным атмосферным воздействиям, к повышенной влажности в том числе.
Долговечная, великолепная укрывистость и соответственно не большой расход.
И ещё, сохнет эта краска, сравнительно быстро, что важно.
Поверхность должна быть сухой и чистой, обезжиренной, ржавчина допустима, но не рыхлая.
Если не устраивает консистенция, можно разбавить растворителем.
Я окрашивал в два слоя с просушкой, ориентированное время после нанесения 1 слоя перед последующим, сутки.
Слой равномерный.
Одно время, пришлось изготавливать лодки, которые обшивал оцинкованным железом, обезжиривал и красил масляной краской на основе олифы. Служат уже более 10 лет(может, кому-то пригодится).Обезжири­вать, при этом, надо тщательно и просушивать. Не помешает грунтовать...  2 месяца назад
