Можно ли в частном доме соединить через стену, слив кухонной раковины (новой), со сливом ванны?
Эдуард030 [2] 3 месяца назад
Добрый вечер .Подскажите пожалуйста, такой вопрос .
Пристроил кухню,не получается провести канализацию (новую)
Есть один вариант ,это слив кухонной раковины(новой) соединить через стену с сливом от ванны .Через стенку ,ванная..Можно ли так сделать ?
Получится линия канализации ,сначала кухня +ванная+унитаз и к основной линии канализации. Частный дом .
Важно учитывать что именно Вы называете "сливом".
Если сифоны раковины и ванны, то через стену гофры сифонов, или их патрубки не проводятся.
Через стену прокладываются канализационные трубы.
Я так понял, у Вас безнапорная, самотечная канализация, трубы раструбные.
Проводить такие трубы через стену, это обычная практика, то есть только так это и делается и не важно о частном доме, или квартире идет речь.
У меня ванная комната, туалет и кухня находятся в одной линии.
Канализационная труба проходит через стену туалета в ванную комнату и из ванной комнаты, опять через стену на кухню.
Если у Вас такое же расположение, то конечно такой вариант вполне рабочий, то есть так делать и можно и нужно.
Учитывайте следующее:
Унитаз подключается к канализационной трубе бОльшего диаметра, у меня это труба диаметром 110 мм.
Между унитазом и канализационным стояком (в Вашем случае, это вводная труба) не должно быть трубы меньшего диаметра.
Далее, от унитаза делается переход при помощи вот такого фитинга
(в народе "бутылка", на самом деле это переходник 110 х 50) и далее делается разводка канализационными трубами диаметром 50 мм (это более распространенный вариант).
Для подключения ванны, раковин, биде в систему устанавливаются тройники, как прямые так и косые.
Конечная "точка" (у Вас это кухня, как я понял) подключается через уголки, это раструбные фитинги.
Так как речь о самотечной канализации, то в обязательном порядке соблюдайте уклоны.
Для трубы диаметром 50 м м, уклон составляет 2,5 - 3 см на метр длины трубы.
Для трубы диаметром 110 мм, уклон 20 мм на метр длины.
Можно, именно так это и делается, под трубу делается отверстие в стене, отверстие чуть больше диаметра канализационной трубы.
Обычно считают "линию" от стояка, от стояка у Вас унитаз, затем ванная комната и далее кухня, так правильно.
Если от стояка, кухня и трубы диаметром 50 мм, и к этим же трубам (50 мм) подключать пытаетесь унитаз, то это не правильно, так не делается.
Унитаз единственный сантехнический прибор который подключается к трубам диаметром 110 мм, остальные сантехприборы (и бытовая техника, стиралки, посудомоечные машины) подключаются к трубам диаметром 50 мм.
И ещё, трубы раструбные, не забывайте в паз раструбов устанавливать уплотнительные кольца (идут в комплекте).
Под стиральную, посудомоечную машины, устанавливаем переходные манжеты в раструб тройников.
Пару-тройку условий(чтобы всё получилось) придётся соблюсти. Например..
Первое - куда утекают стоки? В централизованную канализацию, выгребную яму, септик или станцию биологической очистки?
С последней могут возникнуть проблемы.
Второе - если собрались "соединить", то следует опасаться "залпового слива", когда одновременно выпускают всю воду из ванны, унитаза, кухни и т.д.
В самом низком месте может всё скопится и "попрёт" наружу.
Если слив просто в выгребную яму, то "горя особого" не будет.
Если слив в "поля орошения", то проблемы будут с "заиливанием".
Если слив в станцию Биологической очистки(одновременны­й и массовый), то микробам, перерабатывающим нечистоты - смерть голимая и н,адо будет покупать и выращивать новые.
Третье - канализацию надо(обязательно) соединить с атмосферой и поставить везде "гидрозапоры", чтобы запахи не проникали в жильё. Соединение с атмосферой нужно для того, чтобы, когда спускаете содержимое унитаза, система не работала в режиме "шприца". Вся система должна быть соединена с атмосферой(обязатель­но).
Если изложил ответ сумбурно или не очень понятно, то пишите в личку.
Ну почему же не получится? Всё получится, просто поставьте тройник 50х50х50, прорубайте стену и соединяйте раковину с ванной, ничего страшного не случится.
