Что делать если сползают сапоги ботфорты?
Александра С Михайловна [9.2K] 3 месяца назад
Любимые сапоги начали ползти вниз и собираются гармошкой, что делать?
Для начало стоит понимать, что такое сапоги ботфорты. По сути это высокие сапоги, которые закрывают колени голенища. Выглядят они следующим образом:
Понятно, что если не по размеру подобрать эти сапоги, то верхняя часть обуви начнет рано или поздно сползать и собираться гармошкой. Выглядит это некрасиво, обувь будет портиться.
Самый простой способ в этом случае, это пойти в мастерскую и попросить их ушить верхнюю часть обуви, чтобы она плотно прилегала к ноге. Если у Вас есть хорошие навыки швеи, то можно самой попробовать ушить сапоги ботфорты. Но стоит сказать, что в разных местах стоит по-разному ушивать.
Но есть и другие способы решить данную проблему:
  1. Если Вы носите капроновые колготки, и сапоги ботфорты сползают, то Вам стоит перейти на более плотные колготки, желательно с выпуклыми узорами, чтобы снизить скольжение.
  2. Также поверх колготок можно будет надеть теплые гетры.
  3. Если у Вас модель сапог ботфортов, у которой замок не доходит до конца, то на конец с изнаночной стороны обуви можно будет вшить резинку. Главное, чтобы было не совсем туго, иначе ходить будет не комфортно.
  4. Если Вы носите под ботфортами джинсы или легинсы, то к ним, ближе к голенищу, можно будет пришить пуговицы, а к ботфортом в этом месте нужно будет пришить петли. В этом случае сапоги ботфорты будут в паре с джинсами или легинсами и сползать не будут.
  5. Есть более жесткий способ решения этой проблемы, есть люди, которые к изнанке сапог ботфортов на уровне колена вшивают проволоку. Колено в этом случае не даст проволоке опуститься, следовательно сапоги ботфорты не будут сползать.
У моей подруги тоже была такая проблемы, у нее была тонкая нога и сапоги ботфорты постоянно сползали. В итоге она летом походила в спортивный зал, подкачала икры, теперь сапоги ботфорты не сползают.
