Как правильно уложить инфракрасный теплый пол на даче?
Vosik [1] 5 месяцев назад
Здравствуйте, это дача полы деревянные вентилируемые, сверху есть ось плиты на которые нужно наклеить дубовую ламель. Толщина плит 18 мм толщина ламели 3мм.
Как правильно уложить теплый пол в этом варианте и где использовать изоляционные материалы.
Та самая дача, может быть как домом круглогодичного проживания, так и сезонного.
Укладка инфракрасного теплого пола нам даче, ничем не отличается от укладки пола в квартире,или частом доме.
Перед укладкой теплого пола начертите себе схему, теплый пол не укладывается под мебелью,особенно без ножек.
Благодаря схеме (и расчетам по площади) проще определиться с количеством необходимых материалов.
Далее подготовка, чернового пола.
Я использовал самовыравниваюшиеся смеси, но есть и другие варианты.
Замешиваем смесь и выливаем её на поверхность, поверхность предварительно грунтуется с просушкой.
Смесь прокатывается вот таким игольчатым валиком
выгоняем воздух.
Далее просушка, на это может уйти несколько суток, в зависимости от смеси, читаем инструкцию на упаковке.
Теперь можно приступать непосредственно к укладке теплого пола на подготовленную поверхность. Непосредственно перед укладкой пола определяемся с местом установки термодатчика и терморегулятора, кабель термодатчика заложен в сам пол в штробу, кабель естественно в гофре (важный момент).
Затем укладывается теплоотражающий материал, я его крепил при помощи двухстороннего скотча, но есть и иные варианты.
Осталось уложить и причем по ранее разработанной схеме кусков подрезанного, по размерам рулона инфракрасного теплого пола.
Листы укладываются впритык друг к другу без всякого зазора и без нахлестов.
Крепить так же можно двухсторонним скотчем.
И ещё, медные токопроводящие полосы должны "смотреть" вниз, это важно.
Устанавливается терморегулятор (при подключении концы проводов зачищаются).
Далее от терморегулятора к уложенной пленке кабелем производится подключение специальными контактами.
Такими же контактами соединяются отдельные "полосы" листы инфракрасной пленки.
Всё, уложенный и подключенный инфракрасный пол тестируем, то есть включаем его перед укладкой напольного финишного покрытия.
На пол укладывается ПВХ пленка (как вариант) и далее уже нужно ориентироваться какой именно финишный материал будет использоваться.
У меня это ламинат, укладывал на пленку, обошелся без жесткого настила в "лице" ДСП, ОСБ и.т.д, ещё и препологаемую нагрузку на пол учитывайте.
