Что делать если потрескался воротник в куртке из кожзам?
Александра С Михайловна [9.2K] 2 месяца назад
Очень некрасиво сходит верхний слой винила на воротнике-стойке в куртке из кожзама. Как восстановить, отремонтировать воротник быстро и легко? Есть лайфхаки?
Виниловая кожа (сегодня её часто именуют экокожа) имеет свойство со временем терять верхний кожаный слой. Винил трескается и некрасиво шелушится. Чаще всего это происходит на воротнике, плечах, застёжка, карманах и манжетах.
Рекомендации, что делать, если осыпается верхний слой кожи на воротнике куртки из винила, могут пригодиться и при ремонте других фрагментов изделия:
  • прежде всего можно выпороть воротник и вшить его обратно другой стороной. Если он отложной;
  • убрать облезший воротник и на его место пришить стойку из трикотажа в тон или лоскута новой экокожи;
  • накрыть воротник сверху слоем виниловой ткани и пришить вручную его с изнанки на старый облезший воротник.
Нюанс: чтобы кожа дольше не осыпалась, нужно следить, чтобы не было контакта её с телом, дождем, духами и прочим парфюмом. Поэтому на шее лучше носить шарф. Или надевать водолазку с воротником-стойкой.
