Часто от ношения рюкзака или сумки на ремне плечи в куртке (рубашке) из джинса быстро протираются. И если на коленях в аналогичном случае можно оставить дыры, то на плечах они приведут к нарушению функциональности изделия:куртка расползается и упадёт вниз. Поэтому потёртости на плечах требуют ремонта.
Посмотрим, как зашить куртку из джинса, если она протерлась на плечах быстро и легко своими руками. Для этого потребуется немаленький лоскут целого джинса. Из него нужно вырезать деталь, которая повторил верхнюю часть спинки и полочки куртки. Готовую деталь нужно будет пришить изнутри или снаружи к ремонтируемой вещи. Тогда она замедлит дальнейшее протирание любимой вещи.
В процессе пристрачивания дублирующей детали (проще говоря, латки) можно не стесняться в выборе ниток и прокладывания строчек. Если они будут заметны и броски - послужат отделкой. Целесообразно выбрать для этого контрастные нитки. И края латки можно не обматывать. В таком случае по краям на срезах со временем образуется трендовая бахрома.
