Как самим укоротить по ширине евро подоконник?
Marutinka [2K] 7 лет назад
Придется либо снять подоконник, либо укоротить так как есть, то есть отпилив переднюю его часть, и наклеив поверх специальную накладку. Накладку можно приобрести в магазине или оконной фирме. Чтобы снять подоконник придется демонтировать частично отделку по краям подоконника, а далее все просто. Как показано в прилагаемом видео, пилить подоконник можно болгаркой. Отрезав лишнее монтируете подоконник обратно, и заделываете все щели под финишную отделку.
Если подоконник еще не установлен, то тогда все еще проще. Отмеряете и отрезаете лишнее.
Предположу что речь идёт о подоконнике ПВХ (пластик), их иногда называют "евро".
Если подоконник ещё не установлен, то проблем с его резкой по ширине (глубине, так точней) возникнуть не должно.
Край подоконника при монтаже устанавливается под раму окна (эту сторону и надо отрезать, не лицевую), то есть особо качественный рез и не нужен, можно резать с допуски по погрешности.
Определитесь с размерами отрезаемой части.
Сделайте разметку при помощи рулетки, маркера, линейки.
Далее укладываем евро подоконник на ровную горизонтальную поверхность, например стол, тот край который будет отрезаться укладывается с провисом по разметке.
Далее подбираем необходимый инструмент, резать можно и электро-инструментом, к примеру электро-лобзиком.
Если нет, то в ручном режиме ПВХ подоконник легко режется или ножовкой по дереву с мелким зубом, или ножовкой по металлу (советую 2-й вариант).
Строго по разметке отрезаем лишнюю часть подоконника, можно делать рез вдоль линейки, или вдоль бруска.
Можно даже брусок, или линейку зафиксировать струбцинами, так качество реза будет ещё выше.
Но подоконник внутри пустотелый с рёбрами жёсткости, струбцины зажимать надо аккуратно.
Если подоконник уже установлен, то в первую очередь его надо демонтировать, а режется он точно так же как и не установленный подоконник.
Евро-подоконники чаще всего устанавливают на монтажную пену, но боковые края заводятся под откосы, в нижней части которых, делаются штробы,
то есть надо частично демонтировать штукатурку, если это штукатурные откосы.
