Как поменять подкладку на шубе, пальто, куртке самостоятельно?
Александра С Михайловна [9.2K] 2 месяца назад
Часто в верхней одежде первой из строя выходит подкладка. Она пачкается, рвётся на швах, на ней остаются затяжки и катышки. Поменять старую подкладку можно самостоятельно, в домашних условиях. Для этого не обязательно обращаться в ателье.
Чтобы заменить старую подкладку в шубе, куртке, пальто самостоятельно, необходимо в первую очередь приобрести новую высокого качества. Иначе процесс ремонта придётся быстро повторять. Длина отреза должна быть равна сумме длины изделия и рукавов при полутораметровой ширине подкладки и размере одежды до варианта XXL.
Затем старая подкладка выпарывается и разрезается на детали кроя. По ним вырезается новая и стачивается воедино. Можно подставить слой синтепона или ватина, вырезав последние по полученным лекалам. Тогда изделие будет лучше греть, станет теплей.
Новая стачанная подкладка вручную крепится к обтачке бортов или застёжки. Если есть навык, её можно быстро пристрочить на машинке, предварительно приметав.
Внутри по окончании работы делаются фиксаторы на уровне плечевого шва в области оката, бокового шва в подмышечной части. Фиксируется также подкладка по боковым швам ниже пояса.
Также фиксируется (пришивается) нижний срез рукава. Подгибка подкладки подшивается отдельно, на стадии стачивания деталей кроя.
