Как исправить неровности потолка из гипсокартона?
Ольга32 [1] 7 лет назад
Нам сделали потолок так-гипсокартон, шпаклевка, строительный флизелин и покраска водоэмульсионкой.При дневном свете идеален, а вечером УЖАС! не ровный! какие это ошибки и как исправить??
Потолок недостаточно выровнен. Швы выравнивать следует большим шпателем 600мм , а ещё лучше коротким правилом 1м. Шатлевать следует несколько раз: сначала швы, затем всю площадь базовой шпатлёвкой, затем 1-2слоя финишной. Шлифовать следует "с лампочкой": в правой руке тёрка, в левой лампа, которая поднесена подсамый потолок, создавая косо падающий свет. Двигая лампочку в разных направлениях, выявляют все дефекты. Так следует готовить все поверхности под покраску, особенно потолки. Может также быть и брак в окраске - неровномерная шагрень, при определённом свете проявляющаяся ввиде корявин, пятен, проплешин, полос.
Как исправить. Оторвать флизелин, прошпатлевать на сдир большим шпателем, предварительно просмотрев правилом, отшлифовать под лампочку.
Методов борьбы с этой проблемой довольно много, всё зависит от того насколько далеко мы готовы отойти от первоначальной отделки.
Самый простой и быстрый вариант, вагонка ПВХ крепится скобами прямо к гипсокартону (гипсокартон в даном случае обрешётка).
Вагонка ПВХ не нагрузит потолок весом она лёгкая, крепление быстрое, потолок в итоге ровный, под вагонку ПВХ не нужен идеальный ноль (идеальная поверхность) как в случае с покраской.
Более долгий способ, это добраться до шпаклёвки, снять флизелин о котором Вы пишите.
Убрали пыль, грунтовка с просушкой и шпаклёвка финишная (тонкий слой), но уже работаем с подсветкой при шлифовке.
Ну и последний мой вариант, это изменить освещение, Вы пишите что днём всё нормально, значит падающий искусственный свет (освещение) в этом проблема.
Если в целом, то конечно вся проблема это брак работников которые делали Вам потолок, как вариант позвонить им и потребовать переделать.
Первое, что предложу - пересмотреть освещение, поэкспериментировать­. Если днем визуально всё не просто хорошо, а, как Вы пишите, идеально, то вероятнее всего виновато неудачное освещение. Попробуйте также заменить лампочки (если стоят энергосберегающие, попробуйте сменить холодный свет на теплый или замените их на лампы накаливания и так далее), иногда разгадка кроется в самом простом и, казалось бы, глупом решении.
Далее, вариант чуть сложнее в реализации, но также очень доступный - поклейте на потолок панели из пенопласта - выпускается такой потолок в виде плиток (штампованные плиты, экструдированные плиты, инжекционные плиты), монтируется очень просто, служит долго, смотрится отлично.
Третий вариант, если уже ничего не подходит, снимайте поверхностный слой и шпатлюйте поверхность потолка по новой, тут уж никуда не денешься.
Можно конечно попробовать по монтажной рейке сделать дополнительную протяжку листов,но я напишу о том,как я исправил потолок из гипсокартона.Мой потолок был ещё советских времён,изрядно провис и не поддавался попыткам исправить его дополнительной протяжкой шурупами.Заменить на новый гипсокартон не представлялось целесообразным,а жить с кривым потолком было как-то не комфортно. Поэтому я приобрёл две упаковки экструзионного пенополистирола толщиной 20 мм,по шнурку выставил маячки и без особых усилий на шурупы закрепил ровные листы поверх гипсокартона(а можно было ещё и проклеить).Стыки листов промазал меловой шпаклёвкой,чтобы не оставалось щелей.Качество экструзионного полистирола таково,что получился с виду почти натяжной потолок.После высыхания шпаклёвки потолок покрасил хорошей водоэмульсионкой на два слоя,чтобы уменьшить возможные испарения от пластика.Стоимость такого потолка вполне приемлема для любого кошелька.
