Алюминий относится к цветным металлам.
На производстве его окрашивают по специальной по технологии, да и подготовка алюминия к покраске процесс технически сложный и плюс нужно специальное оборудование.
Например для удаления с алюминия оксидной пленки производится (проводится) процесс травления, так же может проводиться процесс анодирования поверхности благодаря этому процессу адгезия улучшается в разы.
Для всех этих действий требуется и оборудование и материалы.
В домашних условиях воссоздать процесс подготовки и покраски алюминия крайне сложно.
Так же нужно учитывать размер алюминиевой детали, условия её эксплуатации в дальнейшем (из алюминия изготавливаются и корпуса катеров и посуда, это для примера).
Поверхность вначале зашкуривается наждачной бумагой разной зернистости, поверхность не должна быть гладкой (краска не ляжет).
Далее убирается пыль и поверхность обезжиривается.
Далее нужна грунтовка подходящая под эту поверхность, я покупал вот такую грунтовку для цветных металлов (см. выше, алюминий к ним относится) " Хаммерайт" (Hammerite).
Далее просушка и можно красить поверхность.
Эта грунтовка улучшает адгезию, может использоваться и при внутренних и при наружных работах.
Далее можно, или нанести слой лака на поверхность, или покрасить, я красил краской под этой же маркой ("Hammerite") краска по металлу.
Как видите подход к покраске алюминия комплексный, при выборе краски учитывайте чтобы она была совместима с грунтовкой.
Или же можно сразу приобрести вот такую краску
по алюминию и цинковому покрытию "Нержалюкс", подготовка та же, но можно обойтись без предварительного грунтования (это грунт эмаль).
Есть выбор по цвету, сохнет сравнительно быстро, укрывистость не плохая, краска матовая.
Есть в продаже и аэрозольные краски по цветным металлам (акриловые например), к этой краске можно и грунтовку приобрести аэрозольную.
Правда аэрозольную краску в отлитие от "обычной" нельзя колеровать.
Если есть краскопульт ещё лучше, кисти и валики, вариант не из лучших, хотя и рабочий.
Перед покупкой краски ознакомьтесь с информацией на этикетке, есть краски (см. выше) с прямой адгезией, то есть можно обойтись без грунтовки.
Красить лучше в два слоя с просушкой.
Если алюминий будет эксплуатироваться в агрессивной среде, то и это учитываем пари выборе краски.
