Как растянуть севшую футболку, которая села после стирки?
Александра С Михайловна [8.8K] 3 недели назад
Футболки могут изготавливаться из разной ткани.
"Сесть" футболка тоже может по разному, как на весь размер, так (это для примера) и только в длину.
Сталкивался с этим, самый простой способ (он же и эффективный) это простирнуть футболку в прохладной (не теплой и не горячей) воде и причем не добавлять в воду никакие средва включая мыло, порошок и.т.п.
Далее после такой стирки отжимаем футболку и одеваем её на себя.
Затем ходим в футболке пока она не высохнет, в итоге футболка примет первоначальный вид (размер).
Ну или попросите пользователя с размером больше чем у Вас поносить такую футболку.
Если этот вариант не устраивает, то вначале изучите информацию вот на такой этикетке футболки
нужно точно знать из какой ткани она изготовлена, ибо не любой метод, или не любое средство может считаться универсальным для всех типов тканей.
Наливаем в подходящую емкость воду и причем холодную, далее замачиваем в этой воде футболку примерно пол часа.
Достаем из емкости чуть отжимаем и кладем ей в стиральную машину-автомат, стиральный порошок, гель, капсулы для стирки и.т.д, не используем.
Устанавливаем режим на стиралке "деликатная стирка" стираем.
Далее извлекаем футболку из стиралки и вешаем её на бельевую веревку за один край, сушим, но не под прямыми солнечными лучами.
Если Ваша футболка из натуральной ткани, например их хлопка, то можно попробовать использовать уксус.
Уксус разводим с водой, примерная пропорция часть уксуса на 3 части воды, перемешиваем.
Кладем футболку на ровную горизонтальную поверхность, далее смачиваем ветошь в этом растворе (вода и уксус) затем как бы "протираем" футболку этим раствором, то есть смачиваем и одновременно растягиваем ей.
Не отжимаем (после обильного смачивания) а тут же вывешиваем футболку на бельевую веревку, во время сушки периодически пробуйте растягивать ей.
Есть и иные "народные" методы с использованием утюга с опцией "отпаривания", или перекиси водорода, есть способ замачивания вещи в молоке и.т.д.
Даже используют методы заморозки (подойдет для шерстных вещей) или подвешивают груз к футболке при сушке.
Варианты есть, но в моем случае помог самый простой, замочил в холодной воде чуть отдал (без фанатизма) и одел на себя, всё.
