Важно учитывать о чем конкретно идет речь.
Ламели вертикальных жалюзи относительно подоконника расположены перпендикулярно, это из названия жалюзи понятно ("вертикальные").
Нижняя часть конструкции (изделия) располагается параллельно подоконника, если жалюзи находятся над ним.
Если речь о расстоянии до подоконника, то тут могут быть варианты:
Вертикальные жалюзи могут крепиться к потолку, к стенам, или к оконной раме, или горизонтальному откосу над ней.
Учитывать нужно и вынос подоконника и глубину установки окна в проеме, соответственно и толщину наружной стены в которой находится оконный проем.
Вертикальные жалюзи могут устанавливаться ниже подоконника примерно на 8-10 см, у меня это так, подоконник с небольшим выносом примерно в 2-3 сантиметра от стены, вертикальные жалюзи крепятся к стене.
Можно и ещё ниже опустить жалюзи, на стены устанавливаются специальные кронштейны, "вынос" можно сделать ещё больше и даже радиаторы отопления "накрыть"жалюзи, если это оправдано и эстетически в том числе.
Вот схема установки тех самых кронштейнов
вертикальные жалюзи могут устанавливать и с небольшим уклоном, а кронштейны обеспечивают необходимый "вынос".
Так же они могут не доходить до подоконника, но и в этом случае они чуть ниже нижней части оконной рамы.
Ориентировочная высота от подоконника 1-3 см.
Обычно так их крепят если крепеж жалюзи предусмотрен к оконной раме (или к верхнему горизонтальному откосу), само окно глубоко в проеме вынос подоконника значительный.
Причем подоконник настолько широкий, что в некоторых случаях он перекрывает радиатор отопления и теплый воздух не попадает к окну от радиатора , в этом случае в подоконнике вырезаются отверстия и устанавливаются вентиляционные решетки, а жалюзи находятся в нескольких сантиметрах над подоконником.
Вывод:
Вертикальные жалюзи могут быть и ниже и выше подоконника
могут быть даже чуть выше пола (примерно на 10 см), если окна большие, учитываем это при замерах, хотя мое личное мнение, замеры лучше доверить профессионалам.
И плюс учитываем эстетическую составляющую вопроса.
