Как замкнуть ИК датчик движения?
Oleg182 [52] 3 недели назад
Добрый день, приехали в отель в жару и кондей работает только когда кто-то есть в комнате. Можно ли как-то перекинуть или отключить провода чтоб датчик все время держал кондей включённым?
На плате мы видим клеммник, состоящий из четырёх клемм. Первые две (12V и GND) это питание, то есть вход. Клеммы обозначенные как 1 и 2 это, скорее всего, выход. Однако, не ясно какая из клемм у нас 12 вольт. Так как напряжение здесь наверняка постоянное, то нам важно не перепутать полярность, иначе устроим короткое замыкание))) Смею предположить, что белый провод это 12 вольт, соответственно, жёлтый у нас "минус". Значит соединять нужно так:
коричневый + белый
зелёный + жёлтый
НО! Я бы не советовал так поступать!!! Так как это всего лишь предположение.
Был бы у вас с собой мультиметр или хотя бы индикаторная отверточка, можно было бы сказать наверняка.
Я советую поступить иначе. А именно:
Как видим, на плате стоит реле. Также, если смотреть на фото, то в левом верхнем углу есть перемычка и сейчас она установлена на контакты 2&3. Согласно табличке это NO, то есть нормально открытый контакт. Судя по всему, когда вы находитесь в комнате, то датчик срабатывает и реле замыкается, после чего включается кондиционер. Я предлагаю поставить перемычку на контакты 1&2 - NC, то есть нормально закрытый. В таком случае, кондиционер будет работать когда в комнате никого нет. Переставлять перемычку куда проще и удобнее, нежели откручивать клеммы и скручивать провода. Когда уходите - ставите перемычку в позицию 1&2, а когда приходите - переставляете в позицию 2&3. Таким образом кондиционер будет работать и когда вас нет в комнате, и когда вы есть
