Как визуально расширить маленькую комнату?
Александра48 [767] 7 лет назад
У нас маленькая квартира (брежневка), увеличиваем за счет белых или светлых стен без бросающихся в глаза узоров. Санузел стал смотреться больше за счет крупной светлой однотонной и самое главное глянцевой плитки. Еще планирую множество зеркал везде повесить, они вообще удваивают пространство. Глянцевые натяжные потолки сделают комнаты визуально просторнее. Хороший рассеянный свет тоже работает на расширение пространства.
Чтобы визуально расширить комнату сушествует несколько правил. Во первых стены должны быть светлых , пастельных тонов. Крупный рисунок обоев приближает, а мелкий визуально удаляет.
Для визуального удлинения комнаты, противоположную стену следует сделать в более холодных и светлых оттенках. Слишком узкую и длинную комнату можно расширить, используя обои с горизонтальной полосой или же оклеив противоположную стену обоями /покрасив краской теплого оттенками темного цвета. Если у вас обои с мелким цветочным рисунком , то поклеив на противоположую узкую стену обои с крупным цветком вы визуально расширите комнату.
Чтобы потолок казался выше, лучше использовать светлые почти белые тона, глянцевый натяжной потолок или же зеркальный.
Пол так же должен быть светлый,желательно с продольными линиями, для визуального увеличения пространства или использовать светлую глянцевую плитку.
Если на противоположные стены повесить зеркала или поставить шкаф с зеркальными дверцами это также поможет расширить пространство , здесь главное не переборщить.
Текстиль для окон следует выбирать светлый и легкий, он создаст возушность и легкость помещению.
Мебель не должна быть крупной и слишком яркой со множеством стеклянных поверхностей. Она должна быть функциональной, с прямыми линиями. Расставлять мебель желательно по углам и вдоль стен, чтобы центр был свободным. Если в самом дальнем углу разместить яркий элемент декора, то создастся эффект большой перспективы.
Большое количество правильно подобранного источников света (люстры, бра, внутренняя подсветка) создают потрясающие визуальные эффекты.
Если есть возможность постаьте дверь со стеклянными вставками, что так же облегчит визуалное воспиятие интерьера.
Не перегружайте вашу комнату множеством мелких элементов декора (статуэтки, подсвечники, вазы), лучше одну , но большую и яркую, которая будет концентрировать на себе внимание, расположив ее в дальнем углу.
В первую очередь это, конечно, обои. Они должны быть именно светлые, это позволит визуально расширить пространство, а также сделать само помещение более легким.
Можно обратить внимание на полоску в обоях. Вертикальная позволит "поднять" потолок, а горизонтальная, наоборот, расширить пространство.
Рекомендуется также активно использовать зеркальные панели, так можно увеличить комнату до двух раз.
Очень осторожно следует отнестись к декору стен. Не стоит увлекаться сувенирами, картинами, выставками подарков друзей и т.д.. Они могут сделать вид комнаты неряшливым и уменьшить его в размерах. Достаточно использовать несколько, остальное оставить "на смену".
Шторы на окна нужно вешать простого и лаконичного покроя. Никаких "тяжелых" и многоступенчатых конструкций, даже хорошо, если оконный проем максимально открыт.
Расширяет пространство использование светильника с абажуром. Если луч бра направлен вверх, то потолок зрительно "поднимется".
Мебель ни в коем случае не должна быть громоздкой. Диваны с креслами лучше выбрать на ножках. И осторожно разместите, если комната узкая и длинная не нужно выставлять все вокруг стен, столик, стеллаж можно поставить и перпендикулярно.
Конечно, лучше всего использовать в интерьере светлые тона,т.е. стены должны быть оклеены или окрашены белым тоном. При этом не нужно использовать бордюры под потолком, поскольку помещение потеряет "высоту". Потолок обязательно должен быть белым, лучше если глянцевым. Шторы на окнах должны быть легкими, воздушными, легко пропускающими воздух. Все элементы интерьера легкие, лаконичные, не перегруженные лишними деталями, и не должны контрастировать с основным цветом комнаты. Особый момент- яркое освещение. Я бы посоветовала отказаться от любых ковров в помещении (пылесборник+утяжеля­ет помещение). Мебель лучше подобрать изящную, хрупкую на вид, возможно на гнутых ножках и с подобными элементами( например, "завитая" спинка кровати в спальне).
Касаемо карниза для штор- лучше сделать скрытый карниз, таким образом помещение выглядит больше, а не ограничивает его.
Также можно использовать в интерьере зеркала(например зеркальный шкаф).
