Как устранить скрип полов в доме?
Александра48 [767] 7 лет назад
тэги: пол, скрип
Скрип деревянных полов возникает при усыхании половой доски.При правильной технологии половые доски после первого года эксплуатации положено перебрать,то есть удалить крепление к лагам (гвозди или шурупы) и при помощи клиньев сплотить заново,после чего вторично закрепить на лагах. Но обычно это не делается и даже при незначительной усушке доски начинают скрипеть от динамической нагрузки. Чаще всего скрип возникает в шпунтовых соединениях досок при трении их друг о друга. Первое,что можно сделать для устранения скрипа,это пробить повторно крепёжные гвозди или дотянуть шурупы,чтобы устранить или уменьшить прогибы досок. Иногда можно встретить рекомендации типа-засыпать в щели графитовый порошок для сухой смазки шпунтов-идея рабочая,но от неё возникает чёрная пыль,которая пачкает пол. Можно воспользоваться старым и действенным народным средством - при мытье пола в воду добавляется столовая ложка подсолнечного масла,которое попадает в шпунтовые щели и смазывает их,а так же препятствует усыханию половой доски. Стоимость средства копеечная,а действует многие годы. К паркетным полам технологию применять не стоит-там свои нюансы.
Зачастую скрип полов возникает из-за неправильного расположеня лагов, слишком большого расстояния между ними. Пока доска свежая скрип не очень заметен, но как только она теряет свою первоначальную твёрдость, тут то всё и начинается, доски трутся друг об друга и при этом не очень приятно скрипят. Поэтому немаловажно всё таки соблюдать хоть минимальные допуски при монтаже лагов, чтобы впоследствии не прибавлять себе дополнительную работу. Что касается остальных проблем со скрипом полов и их устранением, полностью согласен с пользователем yurahapchel.
