Неприятный запах "химии" от чехла для планшета, что делать, как и чем устранить?
Ким Чен Ын [452K] 2 недели назад
Появился какой-то не очень приятный запах "химии" от чехла для планшета, можно ли как-то его (запах) убрать, если можно, то чем и как, или нужно покупать новый чехол?
Вначале убедитесь что запах идет именно от чехла, а не корпуса планшета.
Если корпус пластиковый, модель бюджетная, то при работе планшета (не большой нагрев) может и пластик пахнуть "химией".
У меня планшет с алюминиевым корпусом, поэтому определиться с запахом проще.
Не все производители планшетов выпускают "родные" чехлы под каждую модель, на свой "Самсунг" родной чехол найти не удалось, купил нечто китайское.
Материал изготовления искусственная кожа и пластик.
Чехол одновременно служит и подставкой для планшета
то есть изделие определенной жесткости, стирать чехол без вариантов.
И ещё, обязательно протестируйте выбранное средство на менее заметном участке, чтобы не испортить чехол окончательно.
Если ни чего не помогло, то меняйте чехол.
Я удалял запах уксусом, к уксус понадобится вода и ватные диски.
Вынимаем (извлекаем) планшет из чехла.
Далее, очищаем чехол от пыли (при необходимости).
Разводим уксус с водой, пропорции разные, как и сам уксус, ориентировочно на литр воды чайная ложка уксуса (+-).
Далее смачиваем ватный диск в этом растворе и тщательно протираем чехол, причем и снаружи и изнутри.
Уксус "убивает" запах "химии", если не помогло с первого раза, повторяем действия.
Но пахнуть может и пластик "обтянутый" искусственной кожей, в этом случае уксус может и не сработать.
В моем случае уксус помог устранить запах.
Ещё вариант, сделать мыльный раствор и в раствор добавить немного уксуса, далее нужна мягкая ветошь хорошо впитывающая влагу.
Смачиваем ветошь в этом растворе и протираем чехол.
Далее просушка.
Мыло лучше брать хозяйственное, для изготовления мыльного раствора его лучше натереть на терке, то есть нужна мыльная "стружка".
Пробовал спиртом, не помогло, и плюс спирт может испортить чехол.
Вывод:
Лучше покупать чехол от производителя, китайские изделия тоже бывают разного качества, пахнут только самые недорогие и некачественные (это как правило, но есть и исключения).
Ну или сразу покупайте кожаный чехол ля планшета, стоимость его в несколько раз выше, но запаха "химии" точно не будет.
Но определенные чехлы подходят только к конкретным моделям планшетов, не всегда есть выбор, учитывайте и это.
