Важно учитывать принцип работы такого водонагревателя (я так понял речь о накопительном).
Бойлер использует только холодную воду, при включении бойлера в сеть вводной кран на стояке ГВС (горячая вода) перекрывается.
В бак бойлера поступает холодная вода, далее она нагревается ТЭНом (в некоторых бойлерах их 2, один греет воду, другой поддерживает температуру которую задал пользователь) и на выходе из бойлера уже горячая вода.
В трубы внутренней разводки и ГВС и ХВС врезаются тройники, но в любом случае бойлер "запитан" только к холодной воде.
Причины следующие:
Слабое давление в водопроводе (ХВС) изначально, пробуйте установить в систему насос повышающий давление (работает от сети).
Бойлер подключен вот таким образом (настоятельно не рекомендую этого делать) гибкими шлангами для подводки воды.
Диаметр шлангов (внутренний) меньше диаметра труб, это отрицательно влияет на давление.
Подключите бойлер трубами (такой же диаметр как и трубы внутренней разводки), уберите шланги.
При подключении бойлера и на подаче и на выходе (см. фото выше) устанавливаются краны.
Если это шаровые краны, то они работают в двух положениях, или закрыт, или открыт.
Возможно кран на выходе перекрыт частично, или кран вышел из строя его нужно менять.
Возможно причина в предохранительном клапане, это устройство два в одном, работает как обратный клапан, так как и предохранительный.
Клапан нужно заменить, или у Вас установлен только обратный клапан, он вышел из строя и так же подлежит замене.
Возможно забит участок водопровода от бойлера (на выходе) до тройника, трубы нужно чистить, или менять.
Возможно сам бойлер давно не чистили, внутри грязь, ржавчина, осадок, начали пользоваться бойлером и трубы внутренней разводки частично забиты, этой грязью.
Ещё после бойлера у Вас идет ванная комната, далее кухня, на кухне давление слабое, потому что длина "трассы" критическая (большая протяженность) давления не достаточное.
См. выше об установке насоса повышающего давление.
Возможно на кухне забит смеситель, если точней, то аэратор.
Окрутите аэратор, промойте и прочистите сеточки, далее монтаж в обратной последовательности.
Сталкивался с ситуацией, когда без бойлера давление было нормальное в системе, с бойлером оно падало.
Причина в неправильной пайке полипропиленовых труб, трубы перегрели и в районе стыковки с фитингами заужен их внутренний диаметр.
Проблемный участок нужно выреза и перепаивать с использованием муфт.
Вывод:
Мое мнение, скорей всего у Вас засор в трубах, где-то между ванной и кухней.
Или проблема на участке от бойлера и до тройника трубы ГВС внутренней разводки.
Бойлер давление не понижает и не повышает, если на входе давление нормальное, то и на выходе оно должно быть таким же.
Теоретическое исключение, длина трассы слишком значительная. (расстояние от бойлера и до последнего смесителя от него).
