Есть ли смысл положить во дворе бетон на уложенный ранее кирпич?
Ollov [747] 2 недели назад
Убирать жаль, на укладку прежнего покрытия из кирпича ушли время и силы. А кирпич в отдельных местах скалывается
Положить бетонную стяжку на кирпичную кладку можно. Затем хорошо зажелезить и будет прочно. Конечно, бетон будет пропускать влагу и кирпич будет намокать, но он не разрушится ранее лежащего на нем бетона.
Есть другой способ, как укрепить кирпичное покрытие и сделать его более декоративным. Это расшивка кирпичной кладки раствором песок-цемент-известь, а затем зажелезивание расшитых швов.
Я за то, чтобы небольшими усилиями сохранять то, на что потрачены большие силы и время.
Предположу что речь идет о садовых дорожках.
В данном случае, кирпич является финишным материалом, а не основанием под заливку бетона.
Не совсем правильно более прочное основание укладывать на менее прочное.
Бетон прочней кирпича и тем более прочней, если речь идет о железобетоне.
Подготовка поверхности под заливку бетона (это помимо песчаной подушки, или ПГС это песчано-гравийная смесь) предполагает наличие армирование, чаще используется армирующая сетка.
Кирпич укладывается на песчаную полушку и причем кладочные растворы не используется, вот фото для наглядности.
Кирпич подбивается киянкой, на финише швы просыпаются песком с увлажнением и затираются.
Если проще, кирпич лежит на песке и всё на этом, если сверху залить бетон, кирпич может просесть из-за основания не рассчитанного на такую нагрузку и как итог, бетон пойдет трещинами.
Плюс кирпич придется увлажнять, иначе влага слишком быстро покинет бетон и не будет сцепления между кирпичом и бетоном.
Плюс бетонную стяжку нужно армировать.
Также нужно учитывать высоту бордюров и толщину бетонной стяжки, возможно старые бордюры придется демонтировать и устанавливать новые.
Под заливку бетона нужна опалубка.
Вывод:
Кирпич не предусмотрен в "пироге" бетонной садовой дорожки, нет такой технологии, поэтому всё на Ваше усмотрение, попробовать можно, но не факт что получится.
Кирпич и даже б/у можно использовать и в иных целях.
Если остановитесь на бетоне, то учитывайте нагрузку на основание, чем выше марка бетона (это показатель прочности), тем прочней основание и тем больше нагрузку оно выдержит.
Мое мнение, смысла в таком "пироге" нет, ибо результат может быть неоднозначным.
Если интересует качественное и долговечное основание, то кирпич нужно убирать и готовить поверхность под заливку бетона (подготовка под укладку кирпича и под заливку бетона, разная).
И ещё часто на кирпич наносят гидрофобизатор, это дополнительная проблема в случае заливки бетона сверху (поверх) кирпича.
См. выше, он на песке лежит, извлеките из кладки проблемный кирпич и переверните его, или уложите новый, локальный ремонт возможен.
Кирпич естественно нужен керамический (красный) полнотелый.
Кирпич гигроскопичен. Бетон намокнет - пропитается кирпич, набухнет и станет рассыпаться. С камнями или бутовой кладкой такой "номер" не пройдёт. Я бы не стал тратить время и труд, чтобы потом "не кусать локти".
