Как узнать, высчитать, измерить мощность электрического тэна при помощи мультиметра?
домовой [31.3K] 1 неделю назад
Есть тэн от варочной панели, не знаю какой он мощности, как узнать, высчитать, измерить при помощи мультиметра.
Нет ничего сложного.
Напряжение нам известно - 220 Вольт
Нужно измерить сопротивление самого тена, оно может быть, к примеру, 30 Ом (+- около Ома сопротивление щупов, но не критично)
Итого - напряжение в квадрате делим на полученное сопротивление = мощность в Ваттах
т.е.
220 * 220 / 30 = 1613,33333 Вт (или 1,6 кВт)
Но и напряжение у нас может быть не 220 а +- 15% и погрешность в измерении тена, который нужно измерять в разогретом виде а не в холодном, так что отклонение от заявленной мощности при таких расчетах будут больше 10%, но понимать какая +- мощность нас ожидает - этого вполне достаточно.
При покупке нового тэна, или ремонте/обслуживании старого, желательно проверить его мощность. Данный показатель может указать нам на износ тэна, например. Хорошо, если вы знаете мощность тэна, заявленную производителем. Если после вычислений окажется, что тэн потерял в мощности, это уже звоночек к его замене. Итак:
Для того, чтобы вычислить мощность тэна, нужно вооружиться мультиметром. Поставить его в режим измерения сопротивления. И в первую очередь, измерить сопротивление самого прибора. Для этого прислоните щупы друг к другу. Как правило, вы увидите значение в диапазоне около 1-1,5 Ом. Это сопротивление щупов, дорожек на плате прибора и тд. Это значение нам при расчётах понадобится отнять от сопротивления самого тэна, чтобы вычисления мощности были как можно более правдивыми. Поэтому запоминаем его.
Далее, берём щупы мультиметра и прислоняем к выводам тэна. Там уже сопротивление может быть совершенно разным, это будет зависеть от мощности тэна и его исправности. Ну, например, прибор показал сопротивление тэна 37 Ом. Зная ранее полученные данные мы можем воспользоваться формулой:
P=U2/R
То есть, мощность (P) по переменному току равна = напряжение в квадрате делить на сопротивление тэна.
Подставим наши значения:
Пусть сопротивление прибора 1,5 Ом,
сопротивление тэна 38 Ом,
тогда
P=220*220/(38-1,5)=1326 или около 1,3кВт
Данные брал от потолка, просто для примера.
Если вы знаете заявленную производителем мощность и полученные вами данные оказались намного меньше, значит тэн либо уже пришел в негодность, либо скоро выйдет из строя и уже сейчас стоит задумать о его замене.
Если вы умеете пользоваться мультиметром и знаете (а точнее помните) кое что из уроков физики, то сложного ничего не будет.
Первое - включаем мультиметр в режим измерения сопротивления, далее замыкаем щупы друг на друга и смотрим на результат, к примеру он будет 0.7 Ом, это внутреннее сопротивление прибора.
Второе - щупами хорошо замыкаем вывода (концы) Тэна и смотрим результат, очень важно хорошо прижать иглы щупов чтоб был хороший контакт и показания прибора не прыгали. К примеру получили 30 Ом.
Далее третье - приступаем к вычислению мощности.
Отнимаем от полученного общего сопротивления 0.7 Ом внутреннего сопротивления прибора, далее 220 вольт делим на 29.3 Ом сопротивления и получаем 7.5 ампер силы тока необходимое для работы данного Тэна, которые умножаем на 220 вольт чтоб узнать мощность.
Итог 1650 ватт или 1.65 кв/час, при нагреве тэна до рабочей температуры, его сопротивление будет немного увеличиваться примерно 10%, что соответственно повлечет за собой падение прямо пропорционально потребляемой энергии, то есть от потребляемой расчетной мощности может измениться так: 1650-165=1485 ватт рабочего нагретого тэна рабочей потребляемой мощности.
Надеюсь просто и понятно разъяснил расчеты и их изменения.
