Как сделать паз в фанере без фрезера?
Shnur [144] 4 месяца назад
Для того чтобы выполнить данную работу потребуются дрель, долото, узкая ножовка, струбцины, угольник, линейка, карандаш, рулетка или метр.
1 - й шаг рулеткой выполняем разметку будущего паза;
2 - й шаг угольником проверяем правильность разметки - перпендикулярность к граням фанеры;
3-й шаг по возможности по угольнику или линейкой в крайнем случае вычерчиваем контур будущего паза;
4-й шаг выполняем шаги 1 - 3 с обратной стороны фанеры напротив будущего паза;
5-й шаг дрелью и тонким сверлом например диаметром 1 мм высверливаем сквозное отверстие так чтобы при 6-м шаге не высверлить удлинение паза закругленного;
6-й шаг с одной стороны до половины фанеры дрелью с диаметром сверла соответствующим ширине паза высверливаем отверстие, переворачиваем фанеру и напротив высверливаем отверстие, получится сквозное отверстие без заусенцев в фанере;
7-й шаг повторяем шаги 5-й и 6-й по длине паза до необходимой длины будущего паза;
8-й шаг долотом проходим по лини начерчено на первом шаге соединение линейное выбирая фанеру до половины, затем также переворачиваем фанеру и добираем до сквозного отверстия;
P.S. Короткие пазы проще выполнять по шагу под номером восемь. Струбцина необходима для фиксации фанеры к верстаку. Узкая ножовка если после работы с долотом входит по длине к пазу можно пропилить паз, но при этом необходимо с обратно стороны тонкую фанеру зажать струбцинами, либо ножовка должна быть мелкими зубьями и очень острой например полотно от по металлу, иначе не избежать заусенцев.
Фанера изготавливается путем склеивания, между собой шпона.
Шпон, это тонкий срез древесины и причем количество слоев в фанере может быть разным, как и толщина фанеры.
Паз, это по сути "выемка" в фанере (и не только), но форма тех самых пазов может быть разной (прямоугольный паз, треугольный, трапециевидный и.т.п), учитываем это.
Далее, глубина паза может быть разной, нужно соотнести его глубину с толщиной фанеры (см. выше, она разная).
Без фрезера, паз можно высверлить, или высверлить, но в любом случае понадобится стамеска и наждачная бумага, для финишной доработки паза.
Если будете выпиливать паз, то скорей всче6го речь идет о не широкой заготовки из фанеры, в ином случае паз лучше высверлить.
Выпилить:
Нужна ножовка по дереву и причем с жестким почти не гнущимся плотном, зуб мелкий.
Вначале делаем разметку, проводим две параллельные линии по линейке, расстояние между линиями,это ширина паза, длина линий,длина паза.
Далее глубина паза, чтобы при работе ножовкой ориентироваться было проще с торца фанерной заготовки делаем разметку, проводим линии определенной длины, длина линий с торца.это и есть глубина паза.
Далее выпиливаем ножовкой по линиям, то есть делаем пропилы по разметке (и торцевой в том числе).
На финише выбираем "лишнее"стамеской, то есть "сердцевину" между пропилами.
Из личного опыта добавлю, даже молоток не понадобится если стамеска хорошо заточено (и правильно) и причем это не обязательно должна быть новая стамеска.
Всё, на финише края паза дорабатываем наждачной бумагой, я обычно использую мелкозернистую.
Высверлить паз:
Нужна дрель и желательно вот с таким глубиномером
если его нет, можно подмотать изоленту на сверло, чтобы глубина сверления была одинаковой,или используем стойку для дрели.
Сверло нужно по дереву, например спиральное, диаметр сверла равен ширине паза.
Устанавливаем минимальные обороты на дрели (на высоких оборотах древесина "горит").
Делам разметку, то есть прочерчиваем контуры паза.
Начинаем сверлить по разметке (можно накернить шилом, предварительно сверло не уведет в сторону на заходе).
Далее подравниваем паз стамеской, на финише работаем наждачной бумагой.
