Какой герметик можно использовать для изоляции контактов, и для электроприборов?
reanim7 [1] 4 месяца назад
Какой герметик можно использовать для изоляции контактов, и для электроприборов? Имеется ввиду по составу где нет токопроводящих наполнителей. И при высыхании тоже не должно быть замыканий.
Если говорить в целом, то Вам нужен герметик с электроизоляционными свойствами.
Такой герметик (точней некоторые из них0 внешне могут напоминать лак, но кардинально отличаются от лаков своим свойствами, характеристиками (эксплуатационными), да и по составу отличия кардинальные.
Эти диэлектрические герметики (изоляторы, если проще, то есть материал плохо пропускающий ток электрический) могут быть как жидкой консистенции,так и пастообразной.ориент­ируйтесь по месту, какой из них в Вашем конкретном случае подходит больше.
После того как такой герметик полностью застынет, он становится стойким к воздействию температур и высоких в том числе.
Он устойчив (и опять же, после полного застывания) к воздействию масла, различных смазок и.т.п.
Ему даже вибрация и механические воздействия не страшны, он устойчив к таким нагрузкам.
Электроизоляционные герметики, делятся на пропиточные и заливочные, учитываем и этот момент при выборе герметика.
Так же такие герметики могут быть термореактивными, то есть после застывания становятся твердыми и термопластичными, то есть под воздействием тепла становятся более мягкими (размягчаются, другими словами).
Так же важно учитывать что электроизоляционные герметики бывают двухкомпонентными и однокомпонентными.
Однокомпонентные герметики можно использовать сразу, а вот двухкомпонентный состав нужно подготавливать, компоненты смешиваются между собой в определенных пропорциях, соблюдение тех самых пропорций важней момент, информация касающаяся пропорций, на таре.
Обычно двухкомпонентные электроизоляционные герметики выпускаются на основе эпоксидной смолы.
Так же важно учитывать, такие герметики (на основе эпоксидки) бывают как горячего так и холодного отверждения.
Естественно герметик горячего отвердения застывает под воздействием температуры, то есть путем нагрева, холодного отверждения, в нагреве не нуждается вообще.
Помимо эпоксидных герметиков есть ещё и полимерные.
Если Вы спрашивали о конкретной марки герметика,то я покупал вот такой
электроизоляционный герметик "Пентэласт-1105" (однокомпонентный) в моем конкретном случае он более предпочтительный (подходящий).
