Лампочка горит с выключенным выключателем- что за неисправность и как исправить?
kpsr [3.2K] 1 неделю назад
Всё очень просто, здесь два варианта. Первый это то, что обломился или вылетел из гнезда крепления один из проводов, по которому подводится электричество, отошёл в сторону и как-то замкнулся с цепью, в которую подключена лампочка. Неисправность устраняется довольно просто, надо вскрыть выключатель, зачистить подводящий провод и поставить его на место.
Второй вариант заключается в неисправности самого выключателя, который перестал нормально работать, что опять же определяется после вскрытия его корпуса с помощью тестера. Обычно выключатели делают "одноразовыми" и ремонтировать их почти не возможно, по этому лечится сия проблема заменой самого выключателя на аналогичный и подходящий по устройству.
