Обычно это слово используется не по отношению шурупа, или самореза в целом, а к его отдельной части.
Речь идет о головке (шляпке) самореза, или шурупа.
Утопить, значит сделать так чтобы головка самореза (шурупа) была как минимум заподлицо (вровень) с поверхностью, или даже чуть глубже, если поверхность в дальнейшем шпаклюется (под шпаклевку нужно место, если проще).
"Утапливают" головки саморезов (шурупов) в различных материалах, гипсокартон, металл, древесина и древесины плиты и.т.п.
Для этой цели есть специальный инструмент, зенкер а сам процесс "утапливания" называется зенкованием отверстия.
Вот так может выглядеть тот самый зенкер.
Я чаще использую конусный зенкер, инструмент универсальный, может использоваться и по металлу (включая цветные металлы) и по древесине.
Но учитывайте и толщину материала в котором нужно "утопить" саморез, например это практически невозможно сделать в очень тонком металле.
Если нет зенкера, то можно обойтись только сверлами разного диаметра.
Если речь о древесине, то вначале делаем разметку.
Чтобы сверло не увело в сторону при сверлении керним поверхность, я обычно для этой цели использую шило.
Далее сверлим отверстие под саморез (это не всегда нужно делать, но если древесина плотная и саморез закручивается в ручную отверткой, то отверстие необходимо).
Диаметр первого отверстия чуть меньше диаметра "тела" самореза (он должен закручиваться плотно).
Далее, чтобы головка шурупа была заподлицо (или глубже) сверлится второе отверстие в этом же месте.
Тут уже нужно второе сверло, его диаметр чуть больше диаметра "шляпки" самореза (шурупа).
Глубина отверстия (второго) так же имеет значение, нужна дрель с глубиномером, если такой нет, можно на сверло "намотать" изоляционную ленту, чтобы ориентироваться с глубиной отверстия (это, визуальный ограничитель глубины).
Всё, оба отверстия готовы, закручиваем саморез.
Практически так же "утапливаются" головки саморезов в металле, только нужны сверла по металлу.
И ещё, сверлить древесину на высоких оборотах дрели нельзя, древесина "горит", учитывайте это, естественно дрель должна быт с регулятором оборотов.
Если нужны более точные отверстия и их много, тот лучше приобрести стойку для дрели.
Если саморез шпаклюются, и саморез (или шуруп) без специального антикоррозийного покрытия, то есть смысл головки саморезов предварительно покрасить (но вначале процесс обезжиривания).
В ином случае головки могут ржаветь и ржавчина проступит не только через шпаклевку (это для примера), но и через финишный отделочный материал, например обои.
