Чем и как смыть тонировочную плёнку со стекол автомобиля?
Исаев Николай [16.4K] 2 дня назад
Смывать её не надо, если это действительно плёнка, а не напыление, сделанное в вакууме. Берётся обычный бытовой фен, которым прогревается край плёнки, затем его надо аккуратно поддеть острым предметом (например скальпелем или остро заточенным ножом) и просто "содрать" со стекла. Делать это надо не спеша и не резко, чтобы не порвать плёнку, а то придётся всё начинать с начала. Там могут остаться следы клея, вот их уже надо смыть средством для удаления битума и следов от насекомых. (Можно сольвентом) Можно конечно попробовать и соскоблить лезвием бритвы с применением раствора моющего средства для посуды, но это дольше и не так аккуратно.
Если это заводское покрытие, то процедура будет совсем иной. Удаляется оно серной кислотой, но стекло для этого лучше снять или как-то защитить кузов автомобиля от её воздействия. После процедуры тщательно промыть всё вокруг стекла и само стекло раствором питьевой соды для нейтрализации остатков кислоты..
PS: Если это плазменное напыление, то его ничем кроме абразаива не удалить, но это конец стеклу.
