Что делать, если порвались и потерлись прорезные петли на кожаной куртке?
Александра С Михайловна [10.1K] 3 месяца назад
Попалась куртка из кожи, в которой застежка не на молнии, а на пуговицах. Петли со временем растянулись, порвались местами и кожаный слой вытерся. Вставить молнию нельзя, вещь будет узкой. Как восстановить застежку? Желательно в домашних условиях.
Латать дырявые и растянутые петли - нудное и бесперспективное занятие. Гораздо проще заменить весь узел застёжки. В идеале - вырезать потёртый борт и вставить продольные полосы с молнией посередине.
Такой ремонт потертых петель застёжки требует обращения в мастерскую и наличие запасного фрагмента подходящей кожи. Поэтому имеет смысл придумать что-то попроще. Наверняка ношеная вещь не оправдывает таких усилий для своего восстановления.
Попробуем просто настрочить кусок кожи или винила сверху. Можно взять тонкий трикотаж, флис, драп. Текстиль даже удобнее будет в работе:
  • вырезаем детали подборта;
  • пристрачиваем их к срезу застёжки лицевой стороной к изнанке борта, как будто снизу.
  • затем переворачиваем на лицо и крепим по линии рельефа.
Петли обматываем на машине на месте старых дыр.
Можно по предложенной схеме реализовать вариант с молнией:
  • срезать запас застёжки по линии, которая проходит посередине петель вертикально;
  • такой же снять с противоположной стороны;
  • накрыть середину полочки целым куском ткани;
  • пристрочить по линии рельефа и вставить молнию.
Таким образом потертые петли закроются и будут видны только с изнанки, и то: частично. Но их можно и там "спрятать".
Восстанавливать повреждённые петли не имеет особого смысла: они прослужат в обновлённом виде, скорее всего, недолго.
Мне ремонтировали кожаную куртку в специальном ателье, после того, как я её порвал в нескольких местах. Делалось это с помощью специального клея с обратной стороны. Т.е. вскрывалась подкладка и делались заплатки из тонкой ремонтной кожи. Сейчас вроде даже есть самоклеющаяся экокожа. Думаю, что для подклейки изнутри это без разницы, какая там кожа, искусственная или натуральная. Внешний вид вытертых мест на кожаной куртке можно восстановить с помощью жидкой кожи, надо только для этого подходящий цвет подобрать.
