Для чего нужны рояльные петли? С каким покрытием они бывают?
Iranika [65.3K] 7 лет назад
Рояльные петли нужны для крепления двери. Обычно их применяют в производстве мебели.
Выглядят рояльные петли достаточно просто. Это две пластины соединенные посередине шарниром. Одна сторона крепится на саму дверь, другая на поверхность к которой будет крепится-основание.
Эта петля очень надежная. У неё есть свои недостатки и достоинства.
Недостатки:
Отсутствует возможность регулировки фасада (полностью)
Неудобная установка
Мебель с использованием рояльных петель немного напоминает устаревшую «бабушкину»
Достоинства
Способность выдержать большой вес фасада
Обеспечивают дополнительную жесткость
Имеют не дорогую цену
Крепеж практически не заметен
Они бывают из разного металла это
латунь
никель
нержавеющая сталь
алюминиевые
они бывают с разным оцинкованием, так сказать цветные(желтые, белые, черные, коричневые и другие.
Рояльные петли применяют в производстве мебели. Например для соединения крышки с корпусом, особенно если крышка массивная и тяжелая ( как на рояле - откуда и название ). В декоративных целях рояльные петли покрывают никелем и другими сплавами, под золото, античную бронзу.
Рояльные петли используются для крепления массивных дверей, крышек, створок и прочего. Они представляют из себя две одинаковые по размеру металлические пластины, скрепленные между собой шарнирным механизмом. Вдоль обеих пластин идут стмметричные отверстия, которые служат для надежного крепления при помощи саморезов к полотну двери или створки чего-либо к коробке, раме, корпусу мебели и прочему.
Рояльные петли бывают представлены в продаже в нескольких цветовых вариациях. Они могут быть выполнены под серебро, бронзу, золото, могут быть белого, черного, серого и других оттенков.
Металл из которого делают эти петли - это никель, латунь, нержавеющая сталь, а так же аллюминий.
