Из чего и как можно сделать садовую вазу для интерьера?
Iranika [65.3K] 7 лет назад
Садовую вазу можно сделать из подручных материалов.
Так например, если на дачном участке, в саду есть ненужный старый пень, то из него можно сделать красивую садовую вазу. Стоит только удалить внутренности пня, засыпать насыпать внутрь землю или песок, а потом посадить в подготовленный вазон цветы. Вазу из пня можно покрасить в любую краску или вскрыть лаком.
садовая ваза
Отличный вариант сделать вазу из ненужных покрышек, для этого стоит взять покрышки, аккуратно острым ножом срезать вдоль перехода от мягкой резины к более толстой срезать ободок. Потом стоит сделать надрезы, глубина которых будет от 5 до 10 сантиметров.
садовая ваза
садовая ваза
Следующим этапом, нужно будет вывернуть подготовленные покрышки, для этого стоит перевернуть покрышки верх ногами, а потом аккуратно вывернуть. Как только вывернули покрышки, можем сделать небольшие надрезы, чтобы они напоминали лепестки. Следующим этапом, чтобы вазоны были на дачном участке красивыми, их нужно покрасить в любой цвет. Как только краска высохнет можно заполнять землёй и высаживать цветы.
Вазы для садового участка можно сделать из бетона, для этого стоит взять песок, воду, цемент. Подготавливаем раствор, вазон смачиваем моторным маслом, выливаем раствор в подготовленную форму для вазонов, переворачиваем, и в готовый вазон, когда он высохнет можно высаживать цветы, а можно сразу сделать по другому, выливаем раствор в форму, а потом форму вставляем в покрышку.
садовая ваза
садовая ваза
Для садовых ваз можно использовать старые, ненужные ведра. Из камня получаются красивые вазы, для этого из проволоки делаем каркас, заполняем каркас камнями или калькой, но так, чтобы осталось отверстие для земли, заполняем землей, и высаживаем цветы.
садовая ваза
садовая ваза
Вазы могут быть сделанные из пластиковых или из стеклянных бутылок, из ненужной керамической плитки, из дерева, деревянных или пластмассовых ящиков, так что вариантов для создания красоты на участке много, главное нужно проявить свою фантазию.
садовая ваза
садовая ваза
садовая ваза
Можно придумать вазу из подручных средств.
На этом фото представлена ваза из старого большого плафона от люстры, а в роли подставки представлена верхняя часть от старой вешалки. По моему оригинальное и красивое решение.
Еще можно взять ненужную любую емкость и оклеить осколками любой плитки. Можно посадить на обычный кафельный клей или цементный раствор. Вот такие вазы могут получится.
Еще замечательная идея сделать вазу или кашпо для сада из старого чемодана. Только его нужно будет покрасить яркой краской.
Все, что только можно себе представить, можно и под вазу садовую приспособить.
Расскажу лишь о тех вариантах, которые удивили меня и не оставили равнодушными никого.
  1. Старые резиновые сапоги.
Можете себе только представить, какие чудеса можно сделать из старых сапог из резины. И разрисовать их, и туда посадить цветы. Вариантов множество.
2.Старый зонт. Смотрится отлично. И если подойти к вопросу творчески, то получим садовое чудо. не больше, не меньше.
3.Старая детская ванночка. Вариант старый и проверенный.
4.Любая старая обувь. Выглядит потрясающе, если правильно подобрать растения в такие оригинальные вазы.
5.Старые детские пластмассовые и резиновые игрушки. Мой сосед сделал такие вазы на своем участке. Подошел к вопросу креативно. У Карлсона в голове даже петрушка проросла, а старый мишка из пластмассы держит букет тюльпанов.
Я тоже делала вазы из старых предметов. Чаще всего в ход шла старая посуда, которую и выбросить жалко и в кухне держать нельзя.
Отличный вариант-старая дырявая кастрюля. Немного фантазии, она превратиться в оригинальную садовую вазу.
Садовую вазу - цветочницу можно сделать из смеси песка и цемента, но для этого необходимо тщательно подготовить форму. На сегодняшний день, на рынке для садоводов - любителей представлено множество разнообразных видов подобных цветочниц, и поэтому форму либо можно повзаимствовать, либо можно придумать самостоятельно. Естественно, что форму скорее всего придется собирать из деревянных планок, реек и фанеры, но нет ничего невозможного в данном занятии. Пила, молоток, гвозди, и немного терпения, и результат не заставит долго ждать.
Кстати, вазу или клумбу даже можно сделать из старой автомобильной покрышки, о чем подробнее во втором видео. А о том, как работать с древесиной, в первом видео.
Садовая ваза может быть изготовлена из любого подручного материала, так что стоит посмотреть на своём приусадебном участке что у вас завалялось и не используется.
Итак, если говорить о долговечных вазах, которые не подвержены воздействию ультрафиолета, дождей, тогда в качестве вазы вы можете использовать такие материалы, как старые вёдра, тазы, автомобильные покрышки.
В качестве украшения можно использовать битое стекло или кусочки плитки, Которыми нужно оклеить поверхность ёмкости.
Использовав различные ёмкости, к примеру 10 литровые пластиковые бутыли, так же можно сделать вазу. Для этого нужно отрезав горлышко, поместить внутрь ёмкость меньшего диаметра и залить раствором цемента, дождаться пока он высохнет и можно приступать к декору, убрав пластик.
Вместо пластика можно использовать картонные коробки.
Посмотрите какая необычная ваза выйдет из зацементированной тряпки, которую потом стоит покрасить в яркие цвета. (Вешаем тряпку на ведро и покрываем её раствором цемента, для того, чтобы она схватилась. После этого, тряпку можно снять с ведра и окрасить.
