Вначале нужно определиться о каком конкретно бетоне идет речь и о каком шуруповерте.
Бетон может быть ячеистым (пенобетонные, газобетонные блоки), это материал сравнительно "мягкий" податливый в обработке и сверлении в том числе.
Есть специальные сверла по ячеистым бетонам, но и "обычное" сверло по металлу справится с задачей, как и вот такое винтовое сверло по дереву.
Практически во всех современных шуруповертах (как аккумуляторных, так и работающих от сети) есть "опция" (режим) дрели.
Делаем разметку, керним поверхность, если этого не сделать, то сверло может увести в сторону на заходе.
Вставляем сверло (я пенобетонные блоки сверлили сверлом по металлу)в патрон шуруповерта, обороты средние, или чуть меньше.
Переключаем шуруповерт в режим дрели.
Далее держим шуруповерт под прямым углом относительно поверхности, давим на него, но без фанатизма, то есть давление постоянное, но не сильное.
Начинаем сверлить, периодически сверло можно извлекать из отверстия и охлаждать.
Если речь о панельном доме, то стены изготовлены из железобетона (бетон и полюс арматура), в такой поверхности даже ударной дрелью сверлить отверстия сложно, нужен перфоратор (он мощней ударной дрели).
Но если кроме шуруповерта нет ничего, то понадобится дополнительный инструмент, пробойник, молоток.
Если нет пробойника, ну или шлямбура сто почти одно и тоже, и отверстие не глубокое, то эти инструменты можно заменить дюбелем для строительного пистолета, он закаленный.
Сверло к шуруповерту нужно с победитовой напайкой на конце и плюс свело по металлу, если попадете в арматуру.
Вначале керним поверхность.
Далее вставляем в патрон шуруповерта сверло с победитовой напайкой, высокие обороты не нужны.
Начинаем сверлить, как увидите что свело "встало" (может появиться характерный "свист"), вынимаем его из отверстия, охлаждаем.
Далее работаем пробойником и молотком, наносим удары по пробойнику, разрушаем бетон, далее опять сверлим и опять работаем в ручном режиме попеременно со сверлением.
Если попали в арматуру, то "перезаряжаемся" вставляем в патрон шуруповерта сверло по металлу и проходим арматуру.
Работа трудоемкая, всё же железобетон лучше сверлить более мощным инструментов и в режиме с ударом.
Есть в продаже импульсные шуруповерты (в народе "ударные") это более мощный инструмент в отличие от "обычного" шуруповерта, но он не может заменить перфоратор.
В импульсном шуруповёрте удар осуществляется не по прямой, как в перфораторе (именно этот удар разрушает бетон), а по направлению закручивания самореза, или шурупа.
Если есть выбор, то конечно железобетон лучше сверлить импульсным шуруповертом, но нужно четко понимать и он в полной мере не заменит перфоратор, все равно придется разрушать бетон и в ручном режиме в том числе.
И ещё, если нужно просверлить отверстие сравнительно большого диаметра, то лучше вначале использовать сверло меньшего диаметра и на финише, нужного.
