Как сделать подпорную стенку из ФБС в 1 ряд, на участке с небольшим уклоном?
fyodor [4.4K] более месяца назад
Имеются блоки ФБС б/у размером 300х600х2400. Требуется сделать подпорную стенку на участке с небольшим уклоном, где перепад высот не более 30 см на ширину блока. При этом подпорная стенка будет переходить в фундамент для террасы с крыльцом.
Между блоками оставляю промежуток 20-25см, в которые заливаю столбы с выпуском арматуры наверх. По верху блоков - ростверк высотой 200. На эти столбы - стойки террасы. Бетонную подушку под блоки заливать не успеваю. Поэтому все столбы - с уширением внизу с заливкой подушки под блоки, которая будет дополнительной опорой для них. Блоки на отдельных участках будут по дуге.
Допустимы ли такие решения? Можно ли что-то упростить? Или что-либо нужно изменить, добавить... ?
Свайно ростверковый фундамент с подпорной стенкой из ФБС
бонус за лучший ответ (выдан): 100 кредитов
fyodor [4.4K]
Подчеркну, что основная суть вопроса - Это то, что хотел бы использовать бэушные блоки. Поскольку состояние их не очень, то и годятся на мой взгляд, лишь на вспомогательные конструкции. То есть, Подпорная стенка, где нагрузки будут невелики. Дополнительно - как усиление фундаментных столбов террасы - это как получится. Как блоки уложить в 1 ряд? 2/3 высоты будет в земле. Нужен ли армирующий пояс? Связка между ними? И опора под блоками?  4 недели назад
Rashitgara­y [13.1K]
Не хватает гидрогеологичеких изысканий,геодезичек­ой съмки, посадки здания на геодезичекую съемку с террасой.  3 недели назад
fyodor [4.4K]
Никаких изысканий нет. Серьезного строения здесь не будет. Лишь строительная бытовка 2,4х6м. Она уже поставлена на бетонные столбы глубиной 1,2м с уширением 40см внизу.
На глубине сантиметров 80 начинается слой глины. Перепад высот, скорее даже сантиметров 5-10 на ширину блока (30см). Грунтовых вод на глубине 1,5м нет.
Допустим, все остальные параметры в пределах нормы. Что тогда?
 3 недели назад
Начнем с того, что вокруг бытовки и будущей террасы устроим хороший водоотвод, такой чтобы талые воды не попадали под будущую подпорную стену никаким способом. Исключаем песчаную подушку, она здесь ни к чему.
Убираем плодородный слой земли для рекультивации. Блоки устанавливаем без всяких разрывов.
Т. к. блоки б/у устраиваем выравнивающий армопояс из бетона марки B15 F50 высотой 150 мм на ширину блоков. Армирование конструктивное - например кладочной сеткой.
Верх армопояса зависит от пола террасы - будет ли половое покрытие устраиваться поверх армопояса?!
Важный момент доработку грунта 100 мм производить вручную для того чтобы не повредить основание на котором будут лежать блоки.
Высота армопояса зависит также от уровня пола террасы у входа в строительную бытовку и пирога пола террасы - например основание пола песок крупнозернистый по которому устраивается тротуарная брусчатка.
Стойки кровли террасы монтируются при помощи анкерных болтов, например химических либо самооанкерующихся, с пятами стоек из металла толщиной от 15 мм – по нормам от 20 мм зависит от класса ответственности здания.
Для точного ответа необходимы геологические изыскания, геодезия, географическое размещение объекта строительства. По этим данным проводятся расчеты по строительным правилам и изготавливаются чертежи рабочего проекта.
Литература используемая для расчетов, основной перечень:
1) СП 22.13330.2016 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ;
2) СП 131.13330.2020 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ;
3) СП 63.13330.2018 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
fyodor [4.4K]
= Исключаем песчаную подушку, она здесь ни к чему. =
- На что тогда ставятся блоки?
= Важный момент доработку грунта 100 мм производить вручную для того чтобы не повредить основание на котором будут лежать блоки. =
- ТО есть, после выкапывания этих 100 блоки уже будут лежать на том, что там имеет место? А если в каких-то местах - глина?
= Блоки устанавливаем без всяких разрывов. =
- Промежутки минимальные хотя бы но есть... Раствор? И часть блоков - совсем неровные (порванные) половинки, да и по дуге. Поэтому разрывы так или иначе будут.
= Т. к. блоки б/у устраиваем выравнивающий армопояс из бетона марки B15 F50 высотой 150 мм на ширину блоков. =
- Армопояс поверх блоков?
= Высота армопояса зависит также от уровня пола террасы у входа в строительную бытовку и пирога пола террасы - например основание пола песок крупнозернистый по которому устраивается тротуарная брусчатка. =
- Комбинированный вариант, вернее целых три исполнения, в соответствии с рисунком 3D основного вопроса:
1) Слева - до третьей деревянной стойки - как и нарисовано: брусчатка;
2) Между третьей и четвертой стойкой - деревянный настил - минитерраса, в будущем, возможно,утепленный тамбур. Этот участок приподнят.
3) После четвертой стойки - Только брусчатка, а то и вовсе - газон.
 3 недели назад
